Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Завал задних колес //--\\
На страницу 1, 2, 3 ... 45, 46, 47  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
promo
Авто: FIAT Tempra 1.6S
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 16:17    Заголовок сообщения: Завал задних колес //--\\ Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Проблема такого рода на форуме описана оч часто! Но вопрос в другом! Скажите пожалуйста, что именно надо поменять?! Седня разобрал, подшипники вроде целые, балка вроде тоже. Вот тока тормозные колодки изношены неравномерно! Отсюда стало ясно, что завалена ступица! Все говорят о волшебном ремкомплете, а что в него входит???
Был на рынке, сказали, что на одну сторону это удовольствие будет стоить 300 грн!!!
Напишите поподробней, плиз! И желательно, где можно купить!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в ремкоплект входит: (одна сторона) два подшипника, два сальника, валик (трубка) на который насаживаются подшипники, втулка пластмассовая (устанавливается между подшипниками), болт с гайкой.
Ещё такая штука, когда устанавливать будешь ремкоплект. Ухи балки, между которыми вставляется рычаг, в них отверстия, в которые входит болт. Так вот, эти отверстия и так немаленькие, т.е. болт легко входит, так в процессе езды, этим же болтом ещё больше разбиваются. И как не затягивая, люфт присутствует. Что я сделал: выточил втулочки, чтобы плотно садились в отверстия и болт заходил свободно, но без люфта. Помогло хорошо.
Ща пороюсь в гараже, где-то лежат новые парочка, сфотаю, выложу.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А цена примерон такая везде. 300 - нормально.
Слава ВДВ!!!
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал за 250 Rolling Eyes
Fuck The Fucking Fuckers
promo
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так 300 грн на одну сторону - это норм?!?? Значит побегу завтра покупать!
Причину тока не могу понять, или валик погнут, или подшипник умер! Но умерший подшипник вроде скрипит, а он работает норм!
На проушины (ухи) балки не смотрел. А они могут на завал колес влиять?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддомкрать задок, только не ставь домкрат под рычаг и возьмись за колесо снизу, попробуй на себя, от себя, должно болтаться.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтаться вместе с рычагом, вернее сам рычаг. Значь ремкоплект тебе нужен.
Слава ВДВ!!!
promo
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, вроде не болтается! Думаю, заменить болт с гайкой все же можно! Ведь 10 лет уже откатал!
И еще, посоветуй, плиз, какой именно комплект брать (фирму и все такое).
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
Еще посмотри внимательно, может твоей балке капец. У Мастера погнила и переломалась пополам, колеса стали домиком
СТО (пон-суб с 9.30 до 18.00), оригинальные запчасти
0661694095, 0639989129 (viber)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
поиск рулит Wink тема boyan
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДумаюЮ запаришься этот болт менять, т.е., если 10 лет ездил, прихватило его во втулке 100%. Кабы обрезать не пришлось.
Слава ВДВ!!!
promo
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балка целая, сто пудов! Иначе уже б всю резину в расход дало!
Причем в наклон ушло токо одно колесо, второе почти не заметно!
Все таки я думаю, валик немного погнуло.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять надо весь ремкомплектWink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
Меняй ремкомплект целиком. Разобьет посадочное гнездо подшипника, и рычаг менять будешь
promo
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы!
Просто с задней подвеской я в первый раз столкнулся за 12 лет (совсем забыл, что уже 2009). До этого ваще не трогал!
Кстати, народ, кто нить менял тросик ручного тормоза???
Кинулся купить его, так от других машин не подходит, а родной достать не очень то и просто! Мож все таки че наше привентить???
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 47
По вопросам размещения рекламы писать сюда
