Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
Осциллографом никогда не работал..., но наверное не должно быть смешения порядка 40мс импульса одного датчика от другого, тоесть рассинхронизация мне видится.
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
мало кто подскажет
обычно тестят сугубо омметром
да и с ценой датчиков их обычно просто меняют если есть подозрения на них
Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
так в том-то и дело, что сами датчики рабочие. Но вот не нравится мне вот это вот смещение. Есть подозрение, что распред отстает от колена на 1-2 зуба...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
дык по меткам глянь! делов то...
мои тоже рабочие но какой-то из них пи*дит
зачем изобретать велосипед? какие жалобы у клиента ?
Добавлено: Пн Май 10, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
непойму чтото какая машина ?
видимо речь о фияте ?
дай модель двига
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 08:15 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Fiat Tempra SW 1992 г.в. 2.0 i.e. DGT DOHC 8v (159A6.046)
по меткам - это не спортивно. Осваиваю методы диагностики с помощью осцила. Жалобы клиента - нет искры. Причину нашел - нет выхода с коммутатора на катушку (с 1-ой ноги коммутатора ничего не выходит, разобрали - там кто-то уже лазил и паял. Пайка отвалилась. Коммутатор под замену). Ну и в процессе решил заодно и датчики положения проверить. Увидел картинку (во вложении), которая меня смутила. Мне кажется, не должно быть такого смещения. Хотя сигнал с самих датчиков - классика, прям как в учебнике. Да только нигде в учебниках и всяких там автодатах не видел сигнала, снятого ОДНОВРЕМЕННО с двух этих датчиков.
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 11, 2010 08:42 Заголовок сообщения: |
Все правильно, импульс фазового попадает точно между импульсами ВМТ - у меня такаяже осцилка (двиг на метках). Гребенку на ВМТ проверь - по осцилке явно видно всплески через каждай 4-й зуб (чтото на зубе есть -скол, грязь, деформация, намагниченость). Двиг в отсечку раскручивается?
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:05 Заголовок сообщения: |
На счет того, раскручивается ли двиг в отсечку сказать ничего не могу, т.к. не заводится он. В субботу хозяин привезет коммутатор - буду смотреть. Заодно еще и по ДР хочу посмотреть фазы. А то были еще жалобы на то, что туповата машина. Кстати, что характерно, Autodata говорит, что осцилка с ДПКВ должна выглядеть по-другому. Да и ДПРВ тоже. Есть подозрение, что в Автодате ошибка, т.к. похожая осцилка снималась и с другого двигателя. Только там импульсы совпадали
Описание: |
21.5 KB |
Просмотрено: |
280 раз(а) |
Описание: |
23 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:25 Заголовок сообщения: |
Парад впускных может ничего не показать (кроме зажатого-отпущеного клапана), померяй напругу на ДР 0.3-0.35 В ( с гулянием 0.05В) при ХХ - гуд.
Туповатось = не правильно палим (УОЗ) или неправильно смешиваем (топливная)
Туповатость лучше по вторичке смотреть.
1-й подход (емкостной на вторичку, щуп на форсунку (любую)) - если дерет полку горения - вверх и впрыск на ХХ больше 35мс - форсы в чистку.
2-й подход (емкостной на вторичку, щуп на ВМТ) - щитаем УОЗ (ХХ - 15 град, на перегазовках до 60град)
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
ДПКВ.jpg - это не правильная осцилка(так БОШ работает, где на задающем шкиве нет 2-х зубов - ВАЗы) , ошибка эта идет и в бумажных книгах и в автодате.
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:30 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | 1-й подход (емкостной на вторичку, щуп на форсунку (любую)) - если дерет полку горения - вверх и впрыск на ХХ больше 35мс - форсы в чистку. |
О! Вот этого не знал! Спасибо!
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:32 Заголовок сообщения: |
А для моно это справедливо?
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
Подожди, ksv писал(а): | впрыск на ХХ больше 35мс | , в Автодате типичное 3,5мс, а не 35 - ошибка?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
да
Задирание полки горения - бедная смесь. ЕКУ видит (лямбда) бедную смесь и обогащает - растет время впрыска (пока карта позволит). Карта кончилась а смесь бедная - подымает оброты и увеличивает еще время впрыска пока не дойдет до стехиометрии, ура стехиометрия - понижает обороты - опять бедная (и так по кругу) в результате имеем гуляющий ХХ.
ЗЫ Комутатор можно было на время кинуть от ВАЗа инжекторного - разводка таже.
ЗЫ Симптомы подход№1 - также может давать подсос (лиший воздух также заставляет ЕКУ обогащать - увеличивать время впрыска).
