Блок AirBag
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Блок AirBag Ответить с цитатой
Суть проблемы в следующем.
На моем Bravo SX 1997 во времена владения предыдущими наездниками был укантропуплен блок контроля и управления AirBag. Утоплен в антифризе. Его следов там и по сегодня, кстати, хватает.
Подключиться к блоку теперь не удается. Снять-промыть - сильно сомневаюсь. Уж сильно много времени прошло, думаю, там все сгнило.
Без полной разборки всего туннеля прочитать маркировку блока мне пока не удавалось. Обманывать самого себя и отключать лампочку на панели не хочу.
Надо, чтобы все работало. Не знаю зачем, но я так хочу (с).
В то же время, по хм, счастливому стечению обстоятельств, имеетцо на примете дизельный донор типа Brava. С живым блоком.
Судя по e-per, в наших машинках применялось 2 разных блока управления. Зная, как это бывает в Италии, не исключаю, что их там могло быть и больше.
Есть ли совместимость между блоками эйрбега в наших машинках? Какой блок там может меня ждать? Есть ли подводные камни в такой операции?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были на 2 и на 4-ре подушки, не взаимозаменяемые.
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. если я правильно все понял, то увидев в доноре две подушки безопасности (у меня их тоже две) можно смело хватать блок в охапку и нестись с ним в направлении гаража?
sss
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Только предварительно договориться о возможном возврате. Smile
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, я в случае чего рассчитываю из двух блоков восстановить хотя бы один. Посмотрим кто кого. На моей стороне паяльная станция Very Happy .
Подушек на доноре было две. Надо брать. Цена более чем лояльная.
lgbl
Авто: Fiat Croma и Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не секрет, сиколько стоят?...
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне отдавали просто блок управления подушками. До победного торга не дошло - блок не подошел.
Теперь едем дальше. Я демонтировал сгоревший наглухо "родной" блок.
Его фото следуют далее.
Благодаря помощи finenko, я знаю, что в природе есть похожие блоки.
Теперь главный вопрос: подойдет ли одинаковый внешне и по разъему блок управления на мой папелац?
Фото маркировок блока следуют далее.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото моего почившего в бозе блока.
 Просмотрено:  563 раз(а)
 Просмотрено:  535 раз(а)
 Просмотрено:  516 раз(а)
 Просмотрено:  499 раз(а)
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя на вид такой же блок,но по коду не смотрел! Тоже горит контрольная лампа подушки(там стоит светодиод). Печька тоже кагдато протикала,вчера решил вскрыть данный блок.,а он как с завода,не каких признаков антифриза(даже залит силиконом)! Разъёмы все наместе (2падушки,и уст-ва в стойке на ремне без.) Так и не знаю где СОБАКА НАСЛЕДИЛА!
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как система ремни-подушки работает--кто то точно знает??
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаем тему, так как у меня зуд в причинных местах и на разборке всплыло что-то похожее.
Итак, вопрос - фото моего почившего блока есть немного выше.
Фото блока, который всплыл, немного ниже
Вопрос знатокам: судя по всему, блок идентичен по разъему моему дохлому. Сколько подушек было на мареа универсалах - 2 или 4?
Брать - не брать, менять не менять, вот в чем корень зла.
Меня, однако, раздражает лампочка красного цвета на панели (а выкручивать мне религия не позволяет).
 Просмотрено:  462 раз(а)
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какая комплетация,у меня 4,у SX-одна или две,да,кстати,поосторожнее,был случай,сломала позвоночник подушка любопытному
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, на данном конкретном экземпляре была четко одна подушка.
Т.е. блок должен быть совместим с моей SX же комплектацией.
EPER утверждает, что мои блоки заменены другими, т.е. такой же как был я все равно не смогу добыть новым.
Будем пробовать. Не думаю, что сгоревший по питанию блок страшнее рабочего. Собственно, если что-то и случится, то это в процессе монтажа, а там будем уворачиваться.
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проверку работоспособности системы будешь проводить?))
p.s. там на приборке сзади есть перемычка специательная. ставишь - лампочка airbag горит, снимаешь - не горит) производителем предусмотрено)
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну в полном объеме проводить - бог миловал, как говорится.
Я уже что смог - осмотрел, разобрал и собрал обратно, без блока. Все цело и в сохранности, не вижу причин, чтобы не сработало.
Поставлю блок, подключусь к нему, отдиагностирую. Если все ок - герметизирую на будущее и пускай катается.
