		| Автор | Сообщение |
		| mixaxa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Отпал провод от генератьора (серенький) ??? |   |
				| К какому контакту крепится серий провод на гене (которий идёт на контрольную лампу )??????????. Немогу понять от куда он отвалился. лампочка на панели не светит. Но генератор работаэт. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Так и не будет светится если он спят  возьми тот провод на массу замыкни и должна лампа загорется _________________
 067 763 30 38
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:15    Заголовок сообщения: |   |
				| В шунт его нада а не на масу, в шунт (маненька клема на гене В)   |  |
		| mixaxa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:30    Заголовок сообщения: |   |
				| когда дотрагиваю проводом  до маси тогда лампочка загораэтся. Я просто нехочу наугад подключать, что би ничено не замкнут. А где именно этот шунт ( клема) находится на гене( что то снимать нада) а то эго с верху не видно нигде? _________________
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | mixaxa писал(а): |  	  | когда дотрагиваю проводом  до маси тогда лампочка загораэтся. Я просто нехочу наугад подключать, что би ничено не замкнут. А где именно этот шунт ( клема) находится на гене( что то снимать нада) а то эго с верху не видно нигде? |
 На торце есть маленькое углубление- в нём плоский контакт.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:36    Заголовок сообщения: |   |
				|   №31 - вывод шунта (онже D+ по ненашему)
		| mixaxa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Очень благодарен за помощь. Всем спасибо. После роботи обезательно гляну, и подсоэденю на место. _________________
		| mixaxa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				| что то я не могу его там отискать этот контакт, уже вес генератор облапал  , а контакта нащупать немогу   |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| ksv,
  ты картинку генератора под микроскопом делал  ? А то, её на четырёх мониторах одновременно надо разглядывать  ! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 21:20    Заголовок сообщения: |   |
				| mixaxa Плохо ищем.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 21, 2010 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хрюкин писал(а): |  	  | ksv,
 Картинко не моё - нашол  вгугле. Там показывало нормально, тут екран порвало.
 ЗЫ Зато видно харашо.
 Сей контакт утоплен в крышке, на пошупать может не найтись, но он есть (аки сузлиг).
 ЗЫ2 Контакт должен быть стабильно хорошим, по этому проводу (напруге на нем, вернее её отсутствию) ориентируется реле регулятор. Плохой контакт = повышеная напруга = кипит акум, горят лампочки итд.
		| mixaxa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 22, 2010 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| снгодня после роботи эщо раз глфну и хорошенько пощупаю кришку  ,  может даже залезу туда цифровиком сфоткаю а потом посмотрю на фотках на компе а то так ничё не видно, к томуже там эщу кусочек кришки отломан. О результатах обезательно отпишусь. _________________
		| mixaxa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 22, 2010 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| если не тяжело может на фото покажете где єтот провод крепится???? я фотки на форуме нарил у меня походу такой же гена.[/url] _________________
		| mixaxa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 22, 2010 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| вот собственно и фото
		| Описание: |  |
		| Размер: | 373.45 KB |
		| Просмотрено: | 167 раз(а) |
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 22, 2010 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Не так давно многие доказывал что генератор не будет работать без этого провода,вот вам ответ-работает. _________________
 владимир т
