Отпал провод от генератьора (серенький) ???
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Отпал провод от генератьора (серенький) ??? Ответить с цитатой
К какому контакту крепится серий провод на гене (которий идёт на контрольную лампу )??????????. Немогу понять от куда он отвалился. лампочка на панели не светит. Но генератор работаэт.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не будет светится если он спятSmileвозьми тот провод на массу замыкни и должна лампа загорется
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В шунт его нада а не на масу, в шунт (маненька клема на гене В) Exclamation
mixaxa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда дотрагиваю проводом до маси тогда лампочка загораэтся. Я просто нехочу наугад подключать, что би ничено не замкнут. А где именно этот шунт ( клема) находится на гене( что то снимать нада) а то эго с верху не видно нигде?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На торце есть маленькое углубление- в нём плоский контакт.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№31 - вывод шунта (онже D+ по ненашему)
mixaxa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень благодарен за помощь. Всем спасибо. После роботи обезательно гляну, и подсоэденю на место.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то я не могу его там отискать этот контакт, уже вес генератор облапал Laughing , а контакта нащупать немогу Crying or Very sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv,
Very Happy ты картинку генератора под микроскопом делал Very Happy ? А то, её на четырёх мониторах одновременно надо разглядывать Very Happy !
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixaxa
Плохо ищем.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
ksv,
Картинко не моё - нашол вгугле. Там показывало нормально, тут екран порвало.
ЗЫ Зато видно харашо.
Сей контакт утоплен в крышке, на пошупать может не найтись, но он есть (аки сузлиг).
ЗЫ2 Контакт должен быть стабильно хорошим, по этому проводу (напруге на нем, вернее её отсутствию) ориентируется реле регулятор. Плохой контакт = повышеная напруга = кипит акум, горят лампочки итд.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снгодня после роботи эщо раз глфну и хорошенько пощупаю кришку Laughing , может даже залезу туда цифровиком сфоткаю а потом посмотрю на фотках на компе а то так ничё не видно, к томуже там эщу кусочек кришки отломан. О результатах обезательно отпишусь.
mixaxa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не тяжело может на фото покажете где єтот провод крепится???? я фотки на форуме нарил у меня походу такой же гена.[/url]
mixaxa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот собственно и фото
гена
 Просмотрено:  156 раз(а)
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так давно многие доказывал что генератор не будет работать без этого провода,вот вам ответ-работает.
владимир т
