Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 55, 56, 57  След.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то вернулся из гаража Very Happy
Причина такого потребления - провода, запитывающие магнитолу (красный и жёлтый), были соединены, а точнее, со стороны магнитолы красный соединён с жёлтым и далее красный провод идёт напрямую (не через ЗЗ) на АКБ. Хотя по схеме подключения, на АКБ идёт только жёлтый провод, отвечающий за память магнитолы. Это было сделано для того (провода были так соединены ещё с магазина), чтобы при вытянутом ключе из ЗЗ можно было включить магнитолу.
НО при подключении проводов по схеме, которая указана в мануале на магнитолу, и эл. схеме авто оказалось, что провода питающие магнитолу, в Фиате стоят наоборот Shocked . Т.е. по нормальной схеме, жёлтый провод магнитолы идёт не на прямую на АКБ, а через ЗЗ, а красный, который должен идти через ЗЗ идёт на АКБ Exclamation
ВОБЩЕМ, после манипуляций с проводами удалось магнитолу подключить так как указано в мануале. Теперь я могу слушать мафон только тогда, когда ключ ЗЗ повёрнут в положение МАR или когда машина заведена Crying or Very sad Зато ток на АКБ стал 20 мА (вместо 140 мА) при выключенных магнитоле и сигналке. Сейчас подумываю как сделать так чтобы запитать мафон параллельно ЗЗ чтоб можно было слушать музыку при вытянутом ключе (или ключе в положении STOP). А также сделать так чтоб при закрывании двери ключом, "параллельное" питание мафона отключалось. Можно было б сделать через сигналку, но нет смысла, т.к. в гараже её не включаю.
ХфуХ, конец рассказа. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,если повернуть ключ влево,предварительно нажав пимпочку рядом и вынув ключ,не работает???
Frank
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает... Буду переделывать питание под сигналку и закрывание двери ключом.
Traveller
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, нашел я причину поломки у себя. Заклинило генератор, как только ремень лопнул, вернее сгорел, машина стала работать как часики. Проверили просты способом, завели с буксира. теперь буду снимать генератор и менять подшипники + надо ремень покупать.
ктото если уже этим занимался может мне подсказать какой ремень надо и какие подшипники?
Traveller
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил отписатся по своей поломке, в генератор попал кусок гровера и заклинил между крыльчяткой и корпусом, такшо просто смазал подшыпники, специалист сказал что ещё походят столькоже, выработки почти нет. Ремонт генератора обошолся в 100 грн, новый ремень -60грн длинна 674мм оригинал, я взял 673мм
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок гровера от какой части авта??? Как он там оказался?
Frank
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked интересно, откуда он там взялся? Может на СТО кто-то помог?
У меня когда-то камень между тягами КПП застрял (в капоте), так я ночью до гаража через всю Полтаву на 1-й и 2-й передачах ехал Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,это что одного порядка проблемы?
Frank
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно это проблемы случайности попадания инородных частиц Rolling Eyes
Pablo1971
Авто: Фиат Сиена 2005
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня хотел покрасить заднюю балку и к своему удивлению обнаружил прогар в третъем (основном) глушителе (увеличения шума не было).
Мои попытки разъеденить трубы основного и центрального глушителей не увенчались успехом. Все прикипело намертво. Наверное придется резать...
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс. Какой общий пробег?
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75000
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а у нас на 53тыс накрылись оба подшипника ступиц... Sad
Слава Україні!!
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заменил внутренний пыльник левого ШРУСа. При осмотре, обращайте особое внимание, т.к. он одновременно и сальник. Тришип смазывается маслом с коробки. При растрескивании или порыве выгонит масло с коробки. Делал у Летуна на ИталСервисе. Понравилось.
startex
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. На моей Siene при очередном опускании водительского окна ,что-то хруснуло внутри двери и после этого стеклоподъёмник перестал реагировать на нажатие кнопки ни на подъем ни на опускание, что с этим делать? Может сталкивался с этим кто? Буду рад любому дельному совету Laughing
Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь.
Страница 25 из 57
