Температура О/Ж
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Температура О/Ж Ответить с цитатой
ОСтанніч часом на своєму Скудо помітив, що не прогрівається в процесі їзди більше 70-75 град. В чому може бути причина? Термостат? Датчик?
Де доречі термостат на 1,9ТД і датчик?
scudo-1
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Re: Температура О/Ж Ответить с цитатой
У меня на 1,6 моно была таже история. Поменял термостат стало в районе 90 град., печка зимой грела супер.
№5
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2022 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем 1,9 TD термостат стоит на 83 градуса. В динамике на трассе температура ОЖ 78-83 градуса.
Cassini_Od
Авто: Fiat Scudo_EL 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2024 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Scudo 1.9d 2004
Но совсем в тему , но рядом:
В последнее время такая фишка. После выключения двигателя продолжают работать вентиляторы радиатора еще минут 5. И вроде бы бывает при перегреве. Но дело в том, что даже если завестить и проехать хотя бы пару км (без нагрузки даже) а потом выключить двигатель, то вентиляторы таки продолжают работать те же самые минут 5, хотя двигатель ессно не нагрет даже по сути нормально .
Подскажите, куда смотреть ?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2024 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было когда-то на жиге такое.
Виноват был датчик температуры на радиаторе.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2024 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то- жигуль, і мабуть- термореле паскудне, а тут, скоріше за все, ДТ сидить в корпусі термостата. Один чи два.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2024 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, хз.
Я бачу вмикач вентилятора під номером 11 саме на радіаторі.
Є ще датчик на корпусі термостата, але він дає показники на приборку та комп.
 Просмотрено:  203 раз(а)
