Kostyan Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 12:29 Заголовок сообщения: Температура О/Ж |
ОСтанніч часом на своєму Скудо помітив, що не прогрівається в процесі їзди більше 70-75 град. В чому може бути причина? Термостат? Датчик?
Де доречі термостат на 1,9ТД і датчик?
scudo-1 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь, Молодечно
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 16:13 Заголовок сообщения: Re: Температура О/Ж |
| Kostyan писал(а): | ОСтанніч часом на своєму Скудо помітив, що не прогрівається в процесі їзди більше 70-75 град. В чому може бути причина? Термостат? Датчик?
Де доречі термостат на 1,9ТД і датчик? |
У меня на 1,6 моно была таже история. Поменял термостат стало в районе 90 град., печка зимой грела супер.
№5 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2018 Сообщения: 7 Откуда: Украина, г.Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
Добавлено: Ср Апр 20, 2022 23:36 Заголовок сообщения: |
| На моем 1,9 TD термостат стоит на 83 градуса. В динамике на трассе температура ОЖ 78-83 градуса.
Cassini_Od Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2019 Сообщения: 21 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Scudo_EL 1.9d 2003
Добавлено: Пт Июл 05, 2024 20:53 Заголовок сообщения: |
Fiat Scudo 1.9d 2004
Но совсем в тему , но рядом:
В последнее время такая фишка. После выключения двигателя продолжают работать вентиляторы радиатора еще минут 5. И вроде бы бывает при перегреве. Но дело в том, что даже если завестить и проехать хотя бы пару км (без нагрузки даже) а потом выключить двигатель, то вентиляторы таки продолжают работать те же самые минут 5, хотя двигатель ессно не нагрет даже по сути нормально .
Подскажите, куда смотреть ?
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Июл 05, 2024 23:00 Заголовок сообщения: |
| Cassini_Od писал(а): | Fiat Scudo 1.9d 2004
Подскажите, куда смотреть ? |
Было когда-то на жиге такое.
Виноват был датчик температуры на радиаторе.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июл 06, 2024 13:02 Заголовок сообщения: |
Так то- жигуль, і мабуть- термореле паскудне, а тут, скоріше за все, ДТ сидить в корпусі термостата. Один чи два.
Добавлено: Вс Июл 07, 2024 16:16 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Так то- жигуль, і мабуть- термореле паскудне, а тут, скоріше за все, ДТ сидить в корпусі термостата. Один чи два. |
Ну, хз.
Я бачу вмикач вентилятора під номером 11 саме на радіаторі.
Є ще датчик на корпусі термостата, але він дає показники на приборку та комп.
68.45 KB |
203 раз(а) |
