Кто имеет опыт использования герметиков для сист. охлаждения
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Кто имеет опыт использования герметиков для сист. охлаждения Ответить с цитатой
Нужно заделать незначительную течь. Может кто чего посоветует?
Слыхивал я про гелевые герметики, взаимодействующие с воздухом в месте течи.
Отзывы - разные, меня интересует как они действуют на радиатор, кран и радиатор печки.
Когдато я лично засыпал в совдепмашину порошок - помагало реально, а вот что использовать сейчас?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща куча всяких гелей, стоят херню.
А принцип у всех одинаковый, забиваются частицы в возможные щели с утечкой и там умирают. Единственное если ручьём течёт, тут уже ничего не поможет, ток паять, лудить и прочее если доступ имеется.
Я позавчера залил себе, за 28 грн купил, вроде радиатор сухой.
А так, соты были побиты, ручьём не текло, но парило сильно и мокрый радиатор был.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Серёг, ты кого хочешь обмануть? Сам себя? Течь лечится вскрытием и удалением грязи любого вида происхождениня, и только потом прокладками и герметиками. Снимал я эту железку на старом блоке, её толщина около 6мм, но коррозия дырявит и привалочную плоскость блока, и саму пластину. Никакие замазки тебе не помогут- рабочее давление системы охлаждения около 1атм, и учитывай раряжение в минус в системе ночью(не говоря про холодное время года). Все эти перепады температуры, плюс грязь, на которую ты собрался мазать герметик=0.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Апр 10, 2010 17:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно- херня!. И нет ничего лучше, если человек не поленился и не стал мазать места пролития всякими "всемогущими" гелями и присадками, а снял/открыл/заменил, удалил остатки старых прокладонов, зачистил ржавчину, отрихтовал податливые доступные привалочные плоскости, и сделал, наконец- как положено!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь собственно здесь ведётся наскок я понял о радиаторе.
Залатать соты, порой бывает невозможно.
Мой радиатор до меня обмазали - течи не было, но после данной зимы, течь открылась.
Своему радиатору я уже ничего не сделаю.
Или попробовать залить хрень, или заменить радиатор. Я покамест выбрал вариант - залить хрень, который мне обошёлся 28 грн.
Заменить радиатор, я всегда успею Wink
Один мой знакомый, на газели, радиатор залил монтажной пеной в месте протечки. Гы, помогло Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Ты рядом про "охладитель", только разговр о блоке Very Happy . Сергей темку переиначил, и хочет уподобиться страусу Very Happy .
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked я чегось пропустил? Слова блок нигде не встречал Rolling Eyes
Если вести речь о блоке, ИМХО, не заниматься онанизмом, а сразу заварить аргоном, если есть доступ.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
ХРЮКИН темы перепутал. Laughing Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=,
это не я, и не DEMOKPAT Very Happy ! Просто Сергей пытается спрятаться от проблемы дешёвым манером Very Happy .
ЗЫ:рьте про коробку.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уууууу как всё запущено... Rolling Eyes
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык в том то и дело, что проблемку можно и нужно решить,
да течь на блоке, но кто захочет например: снимать бампер, фары, разбирать пол морды, капот, если понадобиться залепить радиатор. Так вот у меня тема аналогичная, чтобы устранить маааленькую течь - нужно снимать коробку, кожух сцепы и возможно маховик...лажа...
Извиняюсь в начале не написал, что снаружи лепить - бесполезно, лепил холодной сваркой - результат практически нулевой. Я спрашивал про герметики которые заливаются в охлаждю жидкость, и действуют изнутри в местах течи.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так залей хрень, хуже не будет, но вдруг спасёт ситуацию если там микро трещина.
Не спасёт, придётся разбирать, уж никуда не денешся.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какая ж разница что лепить радиатор, блок, печку? оно ж все равно циркулирует, и твердеет только на воздухе, тоесть при выходе наружу...
Вобщем это, я так понимаю, все частные случаи.
Похоже, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдааа..... ну что ж всем спасибо, будем пробовать...
Видимо эту и про "кто снимал коробку" темы можно закрывать...
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
...хуже не будет...
Может стать реально хуже. У меня на Регате, течь на радиаторе была. Засыпал "Абро" течь "почти" устранилась, т.е. текло но меньше. Зато водяную помпу новую купил. При чем в срочном порядке. С нее начало течь в три раза больше чем с радиатора.
Не рекомендую ниче такое лить.
А на счет того, что залепит только там где провзаимодействует с воздухом... то в расширительном бачке воздух, помоему, тоже имеется...
Страница 1 из 4
