		| Автор | Сообщение |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Кто имеет опыт использования герметиков для сист. охлаждения |   |
				| Нужно заделать незначительную течь. Может кто чего посоветует? Слыхивал я про гелевые герметики, взаимодействующие с воздухом в месте течи.
 Отзывы - разные, меня интересует как они действуют на радиатор, кран и радиатор печки.
 Когдато я лично засыпал в совдепмашину порошок - помагало реально, а вот что использовать сейчас?
		| Вернуться к началу |  |
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Ща куча всяких гелей, стоят херню. А принцип у всех одинаковый, забиваются частицы в возможные щели с утечкой и там умирают. Единственное если ручьём течёт, тут уже ничего не поможет, ток паять, лудить и прочее если доступ имеется.
 Я позавчера залил себе, за 28 грн купил, вроде радиатор сухой.
 А так, соты были побиты, ручьём не текло, но парило сильно и мокрый радиатор был.
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей Серёг, ты кого хочешь обмануть? Сам себя? Течь лечится вскрытием и удалением грязи любого вида происхождениня, и только потом прокладками и герметиками. Снимал я эту железку на старом блоке, её толщина около 6мм, но коррозия дырявит и привалочную плоскость блока, и саму пластину. Никакие замазки тебе не помогут- рабочее давление системы охлаждения около 1атм, и учитывай раряжение  в минус в системе  ночью(не говоря про холодное время года). Все эти перепады температуры, плюс грязь, на которую ты собрался мазать герметик=0.
 Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Апр 10, 2010 17:09), всего редактировалось 2 раз(а)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DEMOKPAT писал(а): |  	  | Ща куча всяких гелей, стоят херню. |
 Вот именно- херня!.  И нет ничего лучше, если человек не поленился и не стал мазать места пролития всякими "всемогущими" гелями и присадками, а снял/открыл/заменил, удалил остатки старых прокладонов, зачистил ржавчину, отрихтовал податливые доступные привалочные плоскости, и сделал, наконец- как положено!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Речь собственно здесь ведётся наскок я понял о радиаторе. Залатать соты, порой бывает невозможно.
 Мой радиатор до меня обмазали - течи не было, но после данной зимы, течь открылась.
 Своему радиатору  я уже ничего не сделаю.
 Или попробовать залить хрень, или заменить радиатор. Я покамест выбрал вариант - залить хрень, который мне обошёлся 28 грн.
 Заменить радиатор, я всегда успею
 Один мой знакомый, на газели, радиатор залил монтажной пеной в месте протечки. Гы, помогло
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:38    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT Ты рядом про "охладитель", только разговр о блоке
  . Сергей темку переиначил, и хочет уподобиться страусу  . |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  я чегось пропустил? Слова блок нигде не встречал   Если вести речь о блоке, ИМХО, не заниматься онанизмом, а сразу заварить аргоном, если есть доступ.
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:50    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT ХРЮКИН темы перепутал.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks=, это не я, и не DEMOKPAT
  ! Просто Сергей пытается спрятаться от проблемы дешёвым манером  . ЗЫ:рьте про коробку.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 18:42    Заголовок сообщения: |   |
				| уууууу как всё запущено...  |  |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| дык в том то и дело, что проблемку можно и нужно решить, да течь на блоке, но кто захочет например: снимать бампер, фары, разбирать пол морды, капот, если понадобиться залепить радиатор. Так вот у меня тема аналогичная, чтобы устранить маааленькую течь - нужно снимать коробку, кожух сцепы и возможно маховик...лажа...
 Извиняюсь в начале не написал, что снаружи лепить - бесполезно, лепил холодной сваркой - результат практически нулевой. Я спрашивал про герметики которые заливаются в охлаждю жидкость, и действуют изнутри в местах течи.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Так залей хрень, хуже не будет, но вдруг спасёт ситуацию если там микро трещина. Не спасёт, придётся разбирать, уж никуда не денешся.
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| и какая ж разница что лепить радиатор, блок, печку? оно ж все равно циркулирует, и твердеет только на воздухе, тоесть при выходе наружу...
 Вобщем это, я так понимаю, все частные случаи.
 Похоже, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 10, 2010 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				| мдааа..... ну что ж всем спасибо, будем пробовать...
 Видимо эту и про "кто снимал коробку" темы можно закрывать...
		| Пересоляк Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				|  Добавлено: Вс Апр 11, 2010 00:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DEMOKPAT писал(а): |  	  | ...хуже не будет... |
 Может стать реально хуже. У меня на Регате, течь на радиаторе была. Засыпал "Абро" течь "почти" устранилась, т.е. текло но меньше. Зато водяную помпу новую купил. При чем в срочном порядке. С нее начало течь в три раза больше чем с радиатора.
 Не рекомендую ниче такое лить.
 А на счет того, что залепит только там где провзаимодействует с воздухом... то в расширительном бачке воздух, помоему, тоже имеется...
