В ступицах кончается резьба.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 15:13    Заголовок сообщения: В ступицах кончается резьба. Ответить с цитатой
В задних. Ступицы живые. Шиномонтажные пистолеты усугубляют (виброзакруткой) мнут и без того слабую резьбу на новых болтах. Я на болтах разорюсь.
Варианты:
- Заменить - жабо бегаить (бо регулярно срывают только 2 болта из 4-х, причем на обеих сторонах).
- Перенарезать новые резьбы (гемора много, снимать ступицу, сверлить, резать новые резьбы)
надумал вариант как у афли
- На оставшуюся резьбу вкрутить шпильки на тектил или сваркой точками прихватить с тыльной стороны (доступ есть) и колеса прикручивать гайками.
Кто такое уже проделывал делитесь (где взять шпильки - длина, гайки - то наверно к альфистам), есть ли жизнь такому варианту.
Какая на афлях шпилька и гайка идет (длина резьба)? (На болту(ступица) резьба М12х1.25)
Короче кидайте Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс, шпильки и гайки правильнее как ни крути, сорвал резьбу, выкрутил шпильку, - вкрутил новую - поехал.
при сорванной резьбе в ступице меняется флянец, гривен 300 навскидку, оно надо?
второй вариант, - рассверливается убитая резьба, вкручивается футорка, - вариант так себе и большая зависимость от кривизны рук токаря и станка при нарезке резьбы, но точности установки футорки не надо, тут и на 4х100 ездят, гыыы.
на шиномонтаже надо этим пистолетом вкрутить им в зад кусок арматуры, сам срываю гайки своим ключом.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея со шпильками имеет право на жизнь, только:
a) первый раз слышу о такой проблеме
b) на моей бывшей АР155 тоже стояли болты
c) штатные шпильки не вкручиваются в ступицу, а вставляются в
конические отверстия со шлицами
d) в твоем случае придется заказать шпильки токарю
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В альфовских гайках резьба М12х1.25?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я-не знаю. Но рискну посоветовать тебе сделать шпильки под Москвичевские гайки - им цена на рынке 2 грн Smile
Tempo di motori
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю а о москалыке и не подумал
спасиб
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 100 %.
шпильки готовые заводские с Нивы, крепление кпп. только подрезать по длинне
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Я бы поставил(и делал так уже на Тойоте) шпильки со шляпкой с Нивы, или с Волги. Они не вкручиваются, а запрессовываются накатанным местом в ступицу.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже так буду. Задача наточить (купить) шпилек (8.8 крепости), награбастать гаек 8шт. Шпильки буду не запресовывать а вкручивать чтобы дошла заподлецо с другой стороны ступицы обварить по резьбе.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не вари, а законтри с обратной стороны. Так, по крайней мере, шпильку еще можно выкрутить. Например, если сломается.
Tempo di motori
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контр-гайка туда не влезет (вроде будет мешать приливок ступицы - где подшипник стоит), закернить?
Есть новая скфовская ступица надо будет на ей примерится (чтобы не раскидывать колесо и тормоза), может и влезет гайка (шпильку на неразборной гермет + контргайка) - бут вообще феншуй.
В суботу попробую сорватся в гараж, буду держать вкурсах.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду закернить. Но просто закернить - держать не будет. Придется хорошо расклепать конец шпильки. Можно просверлить маленькое отверстие перпендикулярно оси шпильки и забить туда штифт. Или просверлить маленькое отверстие паралельно оси шпильки и забить туда шпоночку. Smile
Tempo di motori
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обварить можно но со стороны кулака надо точить фаску - углубление и потом уже в эту фаску класть расплавленный металл.
расстояние от флянца до кулака 1см, переборщишь - срежет тело кулака вплоть до подшипника.
если резьба целая с сваркой не связывайся
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях тоже имел геморой с этой же проблемой. Началось с того, что при смене дисков от прежнего хозяина поставил его болты. А они все разные, один длинее. Намного. При трогании он загнулся, а при попытке выкрутить - сломался. Резултат - многочасовая морока с высверливанием и восстановлением резьбы в передней ступице. Кажется, получилось, но 1/3 резьбы все же попортилась. В начале болт входит слишком легко, шатается. Дальше - норм, притягивает хорошо, усилие затяжки такое же как остальные.
Я вот думаю, можно чем-то восстановить часть резьбы в начале или ступицу таки под замену?
Очень интересный опыт 2141-клуба здесь по той же теме:
http://orenazlk.my1.ru/forum/49-249-1
Судя по форуму ШНИВЫ, у нее стоят шпильки 12х1.25, что в точности соответстует нашей резьбе и шагу, значит сложность установки заключается только в рассверливании отверстия ступицы под накат на шпильке.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я подожду пока токарь вернет мою теперь уже резервную ступицу и потом просто дам фото.
