Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 45, 46, 47  След.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Смотри посадочные места под внешнюю обойму подшипника. Если разбито, рычаг в топку
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог вопроса ставить втулку или подшипники?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Я вот втулками загорелся.
Таводницу еще туда присабачить и как на Волжане шприцуй, шприцуй, шприцуй......
Зато должно быть надежнее
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Попробуйте достучаться до okapi у него сзади сайленты уже несколько лет стоят.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Где то читал на форуме. Сайленты от Газели. Но нужно развертывать отверстие рычага.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него они как раз и стоят Very Happy
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас никто из форумчан не таксует? Потому может и мало ходятSmile
в оба рычага я залил консервант, но глушить отверстия не стал
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Что за консервант?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да отработки, правда не знаю зачем это нужноRazz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем кавота искать по этой теме с начала пролестайте СЕРГАЛ себе замантулил только не сайлент блоки а втулки.там чертежи есть и вообще всё подробно расписано.
malcev
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кента 2л,так ему токарь из второпласта вместо подшипников выточил,все обошлось 100гр.
Ахалай-махалай
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фторопласт- материал, конечно, зачётный. Но в данном случае, ИМХО (интуиция подсказывает), работать не будет. Достоинства фторопласта- низкий коэффициент трения (если верить жульнической рекламе восстанавливающей присадки мотора, у фторопласта коэф. трения ниже, чем у двух кусков льда, чему я не верю.), а так же высокая термоустойчивость без ощутимых изменений характеристик. Ну, и ещё- шикарный электроизолятор.
В списке достоинств фторопласта я что-то не припоминаю слов о стойкости к ударным нагрузкам.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин plus
Токо хотел написать, но не успел Laughing Его просто расплющит.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем колхозить то? у меня два года спокойно выхаживают
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня делал машину, использовал втулки со шкворней Газели.Может кому пригодится.Веськомплект выглядит так(без болта и гайки).После сборки завал стал меньше,но все равно многовато 9-12 град.Пришлось протачивать напильником отверстие наружное,ставить мощную шайбу и обваривать.Но перед этим обе стороны подвесить таким образом чтобы уровень на задней круглой балке показал горизонт.Потом одеваем колесо и мереем вертекальный угол(ломиком сам рычаг можно двигать,болт пока не зажимать)Как вертикаль поймали болт зажимаем,шайбу обвариваем.В итоге имеем ровные колеса и износостойкий рычажный узел.
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Просмотрено:  230 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Страница 20 из 47
