Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:09 Заголовок сообщения:
skorpionishe2009
Смотри посадочные места под внешнюю обойму подшипника. Если разбито, рычаг в топку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:32 Заголовок сообщения:
Итог вопроса ставить втулку или подшипники? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:37 Заголовок сообщения:
SERA
Я вот втулками загорелся.
Таводницу еще туда присабачить и как на Волжане шприцуй, шприцуй, шприцуй......
Зато должно быть надежнее _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 00:02 Заголовок сообщения:
finenko
Где то читал на форуме. Сайленты от Газели. Но нужно развертывать отверстие рычага. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 22:07 Заголовок сообщения:
зачем кавота искать по этой теме с начала пролестайте СЕРГАЛ себе замантулил только не сайлент блоки а втулки.там чертежи есть и вообще всё подробно расписано. _________________ Бортовик Темпра
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 21:50 Заголовок сообщения:
malcev писал(а):
У кента 2л,так ему токарь из второпласта вместо подшипников выточил,все обошлось 100гр.
Фторопласт- материал, конечно, зачётный. Но в данном случае, ИМХО (интуиция подсказывает), работать не будет. Достоинства фторопласта- низкий коэффициент трения (если верить жульнической рекламе восстанавливающей присадки мотора, у фторопласта коэф. трения ниже, чем у двух кусков льда, чему я не верю.), а так же высокая термоустойчивость без ощутимых изменений характеристик. Ну, и ещё- шикарный электроизолятор.
В списке достоинств фторопласта я что-то не припоминаю слов о стойкости к ударным нагрузкам.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 22:35 Заголовок сообщения:
Сегодня делал машину, использовал втулки со шкворней Газели.Может кому пригодится.Веськомплект выглядит так(без болта и гайки).После сборки завал стал меньше,но все равно многовато 9-12 град.Пришлось протачивать напильником отверстие наружное,ставить мощную шайбу и обваривать.Но перед этим обе стороны подвесить таким образом чтобы уровень на задней круглой балке показал горизонт.Потом одеваем колесо и мереем вертекальный угол(ломиком сам рычаг можно двигать,болт пока не зажимать)Как вертикаль поймали болт зажимаем,шайбу обвариваем.В итоге имеем ровные колеса и износостойкий рычажный узел.
Размер:
419.95 KB
Просмотрено:
288 раз(а)
Размер:
441.78 KB
Просмотрено:
257 раз(а)
Размер:
379.66 KB
Просмотрено:
255 раз(а)
Размер:
217.06 KB
Просмотрено:
273 раз(а)
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
