Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
если подклинивания при движении, вполне могут быть подношенными синхроны... особливо, раз 1-я и задняя...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за предыдущее фото. Прогнал.
Даю правильное. А еще как вариант посмотри на подушки. Если перекосило то может и влиять на переелючалку КПП.
+1 юзай поиск по форуму. Информации полезной валом и не только по КПП.
УДАЧИ!!!
Описание: |
353.7 KB |
Просмотрено: |
205 раз(а) |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | если подклинивания при движении, вполне могут быть подношенными синхроны... особливо, раз 1-я и задняя... |
Возможно и это. Но исходя из моей практики скорее всего виноваты вилки.
KRM Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2008 Сообщения: 115 Откуда: львовская область Н.Р.
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
Сьогодні катався всьо передачі включаються добре.А ще таки питання обламався тросік спідометра як його викрутити з кп незнаю пробував пальцями так нейде,може там якийсь ключ спеціальний має бути?
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Есть еще инструмент электрика - плоскогубцы!
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:31 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Есть еще инструмент электрика - плоскогубцы! | и стоматолога
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
KRM Италофан
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Всьо зробив як описано в темі "Сломался спидометр, хелп!!!"Всьо крутиться всьо працює.Всім дякую!
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
скажите пжалуйста сколько масла в КПП 1,9 Д
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
???7
KRM Италофан
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 01:30 Заголовок сообщения: |
На кпп1,6-1,4л
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:37 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Максимум 1,7 литра.
Меткой является заливная горловина.
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
понял. я впринципе догадывался шо уровень это заливная пробка но .. думаю вдруг меньше нада
