кп
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если подклинивания при движении, вполне могут быть подношенными синхроны... особливо, раз 1-я и задняя...
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за предыдущее фото. Прогнал.
Даю правильное. А еще как вариант посмотри на подушки. Если перекосило то может и влиять на переелючалку КПП.
+1 юзай поиск по форуму. Информации полезной валом и не только по КПП.
УДАЧИ!!!
 Просмотрено:  216 раз(а)
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и это. Но исходя из моей практики скорее всего виноваты вилки.
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні катався всьо передачі включаються добре.А ще таки питання обламався тросік спідометра як його викрутити з кп незнаю пробував пальцями так нейде,може там якийсь ключ спеціальний має бути?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще инструмент электрика - плоскогубцы!
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus и стоматолога Wink
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17699&highlight=%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0++%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2
KRM
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всьо зробив як описано в темі "Сломался спидометр, хелп!!!"Всьо крутиться всьо працює.Всім дякую!
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пжалуйста сколько масла в КПП 1,9 Д
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
???7
KRM
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кпп1,6-1,4л
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Максимум 1,7 литра.
Меткой является заливная горловина.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. я впринципе догадывался шо уровень это заливная пробка но .. думаю вдруг меньше нада
Страница 4 из 4
