Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 21:26 Заголовок сообщения:
почитай внимательно http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20626 _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 23 Откуда: moldova
Авто: fiat uno 1.5 SX ie
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 21:37 Заголовок сообщения:
bil nedavna u electrica zdelel diagnosticu i naseol 3 ashipki,adna iz nih bila na dacik v termastate,s naceale pacazala sto havaet 14 litra,a patom pacazal sto 1,2 litra,a teper snova tacaiaja prablema,v cante glusitelia esti ceornii nagar cac na tractare _________________ fiat uno 1.5
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 10:14 Заголовок сообщения:
u menia БЕНЗОНАСОС at fiat brava,filtir narmalinii,a farsunca ne znaiu,cagda snimaiu crisku at vazdusnava filtra vidna sto benzin ideot mnoga aranshe tac nebila _________________ fiat uno 1.5
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 11:38 Заголовок сообщения:
У меня последнее время такое-же ощущение что форсунка как-бы льет, заметно повысился расход (с 9-ти до 12-ти) и машинка совсем не резвая. Мало того, если нажать на газ совсем чуть-чуть, то движек совсем глохнуть начинает. При медленном нажатии на газ до самого упора совсем никак не реагирует! Приходиться играть педалью газа, что-б хоть как-то ездила.
Никто не встречался с такой траблой? С чего хоть начать поиск неисправности?
P.S. где-то пол года назад что-то подобное было, но не так сильно выражено, и не долго. Само прошло. _________________
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 12:21 Заголовок сообщения:
Вот так чиатешь про моники и думаешшь, может и не рыпаться менять карб....боьшой расход, маленький, а нажал на педаль и погнал в любои случае. _________________
...да и забыл сказать, всегда заводиться хреново, если холодная, либо слишком гарячая (движек проработал не менее 30-ти мин.) (Если завелась и заглохла через 3-10 мин, то заводится с пол-тыка).
некоторые данные:
1. Давление бензонасоса 0,8-0,9
2. Свечи новые (Bosch)
3. Компрессия 10-10-11-11
4. Масло, недавно менял (пробег около 100км.)
5. В сервисе диагностика "Мозга"(bosch 0280000714) ничего не дала(все типа в норме)
6. Там-же в сервисе чистили форсунку, (на вопрос как чистили не ответили, т.е. снимали или химией какой-то не известно)
7. Бензин 92-95, одна и та-же заправка. _________________
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 19:59 Заголовок сообщения:
наверна у тебя бензанасос барахлит там ести абратныи клапан кагда вклюцяеш бензин идеот при выклюцерие он не держет давление и прапускает абратна _________________ fiat uno 1.5
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 11:00 Заголовок сообщения:
petru! У тебя насос стоит от Бравы? Он не для моноинжектора.Померяй давление у тебя он будет заливать мотор.Давление большое. _________________ Бензин должен иметь цвет!
