uno 1.5 mnoga benzina
petru
Авто: fiat uno 1.5 SX ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:23    Заголовок сообщения: uno 1.5 mnoga benzina Ответить с цитатой
privet ,pamaghite pajalusta u menea uno 1.5 1991,ideot mnoga benzin, pameneal leamda zond i seoravno mnoga jreot
fiat uno 1.5
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай внимательно http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20626
petru
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bil nedavna u electrica zdelel diagnosticu i naseol 3 ashipki,adna iz nih bila na dacik v termastate,s naceale pacazala sto havaet 14 litra,a patom pacazal sto 1,2 litra,a teper snova tacaiaja prablema,v cante glusitelia esti ceornii nagar cac na tractare
fiat uno 1.5
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как себя чувствует РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ,БЕНЗОНАСОС, ну и ФИЛЬТРА? А форсунка не ссыт?
petru
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
u menia БЕНЗОНАСОС at fiat brava,filtir narmalinii,a farsunca ne znaiu,cagda snimaiu crisku at vazdusnava filtra vidna sto benzin ideot mnoga aranshe tac nebila
fiat uno 1.5
jurich
Авто: Fiat Uno, 91г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня последнее время такое-же ощущение что форсунка как-бы льет, заметно повысился расход (с 9-ти до 12-ти) и машинка совсем не резвая. Мало того, если нажать на газ совсем чуть-чуть, то движек совсем глохнуть начинает. При медленном нажатии на газ до самого упора совсем никак не реагирует! Evil or Very Mad Приходиться играть педалью газа, что-б хоть как-то ездила. Crying or Very sad
Никто не встречался с такой траблой? С чего хоть начать поиск неисправности?
P.S. где-то пол года назад что-то подобное было, но не так сильно выражено, и не долго. Само прошло.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так чиатешь про моники и думаешшь, может и не рыпаться менять карб....боьшой расход, маленький, а нажал на педаль и погнал в любои случае.
jurich
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 13:01    Заголовок сообщения: уно 1,4-70 лошадей, моноинжектор, 91г. Ответить с цитатой
...да и забыл сказать, всегда заводиться хреново, если холодная, либо слишком гарячая (движек проработал не менее 30-ти мин.) (Если завелась и заглохла через 3-10 мин, то заводится с пол-тыка).
некоторые данные:
1. Давление бензонасоса 0,8-0,9
2. Свечи новые (Bosch)
3. Компрессия 10-10-11-11
4. Масло, недавно менял (пробег около 100км.)
5. В сервисе диагностика "Мозга"(bosch 0280000714) ничего не дала(все типа в норме)
6. Там-же в сервисе чистили форсунку, (на вопрос как чистили не ответили, т.е. снимали или химией какой-то не известно)
7. Бензин 92-95, одна и та-же заправка.
petru
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня машына работает всео нармальна толька бензина многа жреот
fiat uno 1.5
petru
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurich а у тебя какои фиат
fiat uno 1.5
jurich
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno 70 1.4 51kW/70PS двиг.160A1.046
petru
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверна у тебя бензанасос барахлит там ести абратныи клапан кагда вклюцяеш бензин идеот при выклюцерие он не держет давление и прапускает абратна
fiat uno 1.5
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petru! У тебя насос стоит от Бравы? Он не для моноинжектора.Померяй давление у тебя он будет заливать мотор.Давление большое.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
petru
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ат бравы, давление больше чем дално быти гдета 2.0 бар качяет, а далшно 1.2 бар значит бензанасос виновыи ,да?
fiat uno 1.5
jurich
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не будет он заливать, для этого-же есть клапан отбора давления и обратка в бак.
