petru Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 23 Откуда: moldova
Авто: fiat uno 1.5 SX ie
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 21:23 Заголовок сообщения: uno 1.5 mnoga benzina |
privet ,pamaghite pajalusta u menea uno 1.5 1991,ideot mnoga benzin, pameneal leamda zond i seoravno mnoga jreot _________________ fiat uno 1.5 |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
petru Amico
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
bil nedavna u electrica zdelel diagnosticu i naseol 3 ashipki,adna iz nih bila na dacik v termastate,s naceale pacazala sto havaet 14 litra,a patom pacazal sto 1,2 litra,a teper snova tacaiaja prablema,v cante glusitelia esti ceornii nagar cac na tractare _________________ fiat uno 1.5 |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 09:12 Заголовок сообщения: |
| А как себя чувствует РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ,БЕНЗОНАСОС, ну и ФИЛЬТРА? А форсунка не ссыт? |
petru Amico
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 10:14 Заголовок сообщения: |
u menia БЕНЗОНАСОС at fiat brava,filtir narmalinii,a farsunca ne znaiu,cagda snimaiu crisku at vazdusnava filtra vidna sto benzin ideot mnoga aranshe tac nebila _________________ fiat uno 1.5 |
jurich Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 31 Откуда: Бендеры, Молдова
Авто: Fiat Uno, 91г.
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
У меня последнее время такое-же ощущение что форсунка как-бы льет, заметно повысился расход (с 9-ти до 12-ти) и машинка совсем не резвая. Мало того, если нажать на газ совсем чуть-чуть, то движек совсем глохнуть начинает. При медленном нажатии на газ до самого упора совсем никак не реагирует! Приходиться играть педалью газа, что-б хоть как-то ездила.
Никто не встречался с такой траблой? С чего хоть начать поиск неисправности?
P.S. где-то пол года назад что-то подобное было, но не так сильно выражено, и не долго. Само прошло. _________________
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 12:21 Заголовок сообщения: |
Вот так чиатешь про моники и думаешшь, может и не рыпаться менять карб....боьшой расход, маленький, а нажал на педаль и погнал в любои случае. _________________
jurich Amico
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 13:01 Заголовок сообщения: уно 1,4-70 лошадей, моноинжектор, 91г. |
...да и забыл сказать, всегда заводиться хреново, если холодная, либо слишком гарячая (движек проработал не менее 30-ти мин.) (Если завелась и заглохла через 3-10 мин, то заводится с пол-тыка).
некоторые данные:
1. Давление бензонасоса 0,8-0,9
2. Свечи новые (Bosch)
3. Компрессия 10-10-11-11
4. Масло, недавно менял (пробег около 100км.)
5. В сервисе диагностика "Мозга"(bosch 0280000714) ничего не дала(все типа в норме)
6. Там-же в сервисе чистили форсунку, (на вопрос как чистили не ответили, т.е. снимали или химией какой-то не известно)
7. Бензин 92-95, одна и та-же заправка. _________________
petru Amico
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
у меня машына работает всео нармальна толька бензина многа жреот _________________ fiat uno 1.5 |
petru Amico
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 17:16 Заголовок сообщения: |
jurich а у тебя какои фиат _________________ fiat uno 1.5 |
jurich Amico
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
Uno 70 1.4 51kW/70PS двиг.160A1.046 _________________
petru Amico
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
наверна у тебя бензанасос барахлит там ести абратныи клапан кагда вклюцяеш бензин идеот при выклюцерие он не держет давление и прапускает абратна _________________ fiat uno 1.5 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
petru! У тебя насос стоит от Бравы? Он не для моноинжектора.Померяй давление у тебя он будет заливать мотор.Давление большое. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
petru Amico
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 17:12 Заголовок сообщения: |
да ат бравы, давление больше чем дално быти гдета 2.0 бар качяет, а далшно 1.2 бар значит бензанасос виновыи ,да? _________________ fiat uno 1.5 |
jurich Amico
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | petru! У тебя насос стоит от Бравы? Он не для моноинжектора.Померяй давление у тебя он будет заливать мотор.Давление большое. |
Да не будет он заливать, для этого-же есть клапан отбора давления и обратка в бак. _________________
