Фигня с заводкой
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Вообще дыма нет.
А причину уже нашл. Компрессия 11 в трех и 13 в четвертом целиндре.
С маслом по 16.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Вообще дыма нет.
С маслом по 16.
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня какая то хрень завелась в моторе - все было ОК - заводилась как положено с пол пинка, а теперь надо помаслать чуть дольше шоб завелась...фиг поймеш чего...оно как бы пофиг, но акум не новый и дохнет от этого, т.к. езжу на короткие расстояния - не успевает назад забрать свое...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С маслом по 16.
Exclamation Exclamation Shocked В чем причина такой низкой компрессии?
techpobeda
Авто: Mercedes-benz c 200 kompressor, 2.0i 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Был у меня Uno 1.7 дизель. После ремонта двигателя была точно такая проблема. Объездил всех дизелистов города и наслушался тиках вердиктов и сумм, что думал его выкинуть на кручу. Проверял на стенде форсунки, ТНВД и распылители, все ок. В итоге скинув ремень ГРМ я заметил что шкив ТНВД проворачивается на 1-2 зуба на шпонке. В итоге заменил шпонку, выставил зажигание и все стало на свои места. Смотри шпонки.
techpobeda
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выставлении зажигания сделай следующее:
1. Сними ремень ГРМ
2. Открути трубку подачи топлива на 1 фарсунку
3. Подсоедини к трубке подачи топлива прозрачную пвх шлангочку( длина 30 см) и наполни до половины соярой ( для того чтобы при вращении шкива ТНВД ты мог видеть момент подачи топлива)
4. Крути шкив ТНВД и смотри как только соляра в шлангочке чуток шелохнулась, ставь краской новую метку на шкиве.
Ну а дальше сам знаешь что делать. Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Unchik
Вообще дыма нет.
С маслом по 16.
Найпростіше -- неправильний розмір прокладки ГБЦ, як і казав Штірліц. Тепер треба по великому рахунку поміряти виступання поршня над блоком і купити правильну прокладку.
Але всетаки залишається варіант з поганим регулюванням чи\і притиранням клапанів.
Хоча складається враження, що у тебе зараз стоїть прокладка №2 а потрібно №0.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сними ремень ГРМ
А ліпше купи індикатор і набір перехідників (або закажи у токаря) і зроби це "як книжка пише".
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завели. Smile))))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю!
Як-що можна трохи більше деталей.... ))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мы сами не поняли. Просто возил насос и форсунки на стенд, все ок. Сегодня поставили насос и форсунки на место. Выставили зажигание с углом 1, как по компу программа показала и все... С начала правда завели с толкача т.к акум сел пока ТНВД солярки в себя набрал, а потом завелась, поработала, и так раза 4 глушили заводили. Заводится. Даже без свечей Smile Не ждали накала, а сразу заводили. Незнаю что завтра она выдаст Smile))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...... чесно кажучи, це якось зовсім не корелюється з тією компресією, яку ти тут озвучив.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же. Просто компрессия могла колебаться из-за того что машина долго стояла и масло не накачалось в горшки. Поэтому и такая компресия.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пля. У робочого дизеля не може бути компресії 11. В принципі. Видно компресометр не те що бреше, а п-дить безбожно.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Страница 2 из 3
