DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 20:31 Заголовок сообщения: |
Unchik
Вообще дыма нет.
А причину уже нашл. Компрессия 11 в трех и 13 в четвертом целиндре.
С маслом по 16. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
Unchik
Вообще дыма нет.
dema_b Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 11:23 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня какая то хрень завелась в моторе - все было ОК - заводилась как положено с пол пинка, а теперь надо помаслать чуть дольше шоб завелась...фиг поймеш чего...оно как бы пофиг, но акум не новый и дохнет от этого, т.к. езжу на короткие расстояния - не успевает назад забрать свое... |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Компрессия 11 в трех и 13 в четвертом целиндре.
С маслом по 16. | В чем причина такой низкой компрессии? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
techpobeda Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 22 Откуда: Днепропетровск
Авто: Mercedes-benz c 200 kompressor, 2.0i 2002 г.в.
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Был у меня Uno 1.7 дизель. После ремонта двигателя была точно такая проблема. Объездил всех дизелистов города и наслушался тиках вердиктов и сумм, что думал его выкинуть на кручу. Проверял на стенде форсунки, ТНВД и распылители, все ок. В итоге скинув ремень ГРМ я заметил что шкив ТНВД проворачивается на 1-2 зуба на шпонке. В итоге заменил шпонку, выставил зажигание и все стало на свои места. Смотри шпонки. |
techpobeda Amico
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 14:07 Заголовок сообщения: |
При выставлении зажигания сделай следующее:
1. Сними ремень ГРМ
2. Открути трубку подачи топлива на 1 фарсунку
3. Подсоедини к трубке подачи топлива прозрачную пвх шлангочку( длина 30 см) и наполни до половины соярой ( для того чтобы при вращении шкива ТНВД ты мог видеть момент подачи топлива)
4. Крути шкив ТНВД и смотри как только соляра в шлангочке чуток шелохнулась, ставь краской новую метку на шкиве.
Ну а дальше сам знаешь что делать. Удачи! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 14:54 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Unchik
Вообще дыма нет.
С маслом по 16. |
Найпростіше -- неправильний розмір прокладки ГБЦ, як і казав Штірліц. Тепер треба по великому рахунку поміряти виступання поршня над блоком і купити правильну прокладку.
Але всетаки залишається варіант з поганим регулюванням чи\і притиранням клапанів.
Хоча складається враження, що у тебе зараз стоїть прокладка №2 а потрібно №0. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 14:56 Заголовок сообщения: |
techpobeda писал(а): | При выставлении зажигания сделай следующее:
1. Сними ремень ГРМ
А ліпше купи індикатор і набір перехідників (або закажи у токаря) і зроби це "як книжка пише". _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
завели. )))) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
Вітаю!
Як-що можна трохи більше деталей.... )) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
Да мы сами не поняли. Просто возил насос и форсунки на стенд, все ок. Сегодня поставили насос и форсунки на место. Выставили зажигание с углом 1, как по компу программа показала и все... С начала правда завели с толкача т.к акум сел пока ТНВД солярки в себя набрал, а потом завелась, поработала, и так раза 4 глушили заводили. Заводится. Даже без свечей Не ждали накала, а сразу заводили. Незнаю что завтра она выдаст )) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
...... чесно кажучи, це якось зовсім не корелюється з тією компресією, яку ти тут озвучив. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
Вот и я о том же. Просто компрессия могла колебаться из-за того что машина долго стояла и масло не накачалось в горшки. Поэтому и такая компресия. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Пля. У робочого дизеля не може бути компресії 11. В принципі. Видно компресометр не те що бреше, а п-дить безбожно. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 23:26 Заголовок сообщения: |
