Не спеша делаю шумку
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне толку мало от такого материала,Perepic точно заметил тепло а не шумоизолятор,паралон много не задержит шума,и вибрацию не поглотит,я б его под пластик салонный запихнул,чтоб не скрипел,что я и сделаю,а на двери лучше вибропласт клеить как по мне, хоть и денег он стоит ИМХО....зато зимой теплее будет)))
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала материалами на основе битума или каучука убираем вибро шумы
 Просмотрено:  376 раз(а)
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом закрываем все шумо материалами ( на выбор ) смотри на http://www.stplus.ru/ . Вот тогда будет толк . А то что ты сделал - это немного выброшенное время и порядок под картой двери . Результат будет примерно 10-15% шумопоглащения . если так сделаешь всю машину - тогда разницу заметишь Very Happy
 Просмотрено:  339 раз(а)
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо по всему этому: и 15% не получится тем материалом!
на этом фото все по уму: shum1.jpg, таким же макаром и арки, и двери из нутри, единственный +1 , заклеивание двери пенопленом или герленом по внутренней части двери по всей площади между дверью и дверной картой.
Что полезного можно сделать это помазать замок внутри двери и замавилить! затонировать вариант.
удачи и поменьше дурной работы!
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть даже 10 и то плюс... Я не спрашиваю хороший или плохой материал, я спросил что полезного еще сделать. Материал на упоминаем в теме. О.К.
Вчера навел
yurik писал(а):
порядок
под обивкой пола. Снял сидения ковер и ох..ел. Откуда столько влаги??? Под ногами передних пассажиров согласен, может занесли, а под задним сидением??? Потом нашел (и заделал) трещину в подкрылке.
Снял родную шумку, вся мокрая. Шумку из под заднего сидения - вообще выбросил.
Днище пропылесосил (столько мусора аж ужас), промыл бензином, покрасил, заклеил все дно своим ПЛОХИМ материалом, сверху положил родную изоляцию.
Ковер выбил, затем напряг жену вымыть до заводского цвета, что она и сделала.
Потом собрал все в кучу. ДОВОЛЕН. На следующие выходные капот и потолок.
Вот так вот было на Типаре
 Просмотрено:  691 раз(а)
Это сгнивший задний родной ковер (под задней сидухой)
 Просмотрено:  408 раз(а)
Это, тоже, все влажное.
 Просмотрено:  356 раз(а)
Выбивал ковер
 Просмотрено:  384 раз(а)
Вот так получилось.
 Просмотрено:  407 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это жигулёвский ковёр
его рекомендуют выбрасывать раз в Н-ый срок
именно из-за влаги и гниют авто
потому днище - битум с двух сторон Wink
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и не знал. Отдирались от днища, местами, оч. противно, на битуме и сидели (битум остался на другой стороне ковра - правда, потресканный). Вот я и подумал, что родные. А родные на Типо какие?
Ну думаю хуже не сделал... По времени заняло часа четыре, с распитием алкогольного напитка
Вот еще фото
Постелил шумку
 Просмотрено:  378 раз(а)
Установил вымытый ковер
 Просмотрено:  433 раз(а)
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел фото
 Просмотрено:  371 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я могу ошибаться но очень похоже что именно она Rolling Eyes
хуже точно не зделал - только лучше
лучше бы посмотрел что б днище было целое купил пару банок мастики битумной (в 100 грн вписался бы) и залил днище
когда затвердела бы то застелил тем чем стелил а сверху ковролин
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не было под руками мастики. Просто выкрасил слоя в три. Думаю лет на несколько хватит. Днище целое, дыр нету, просто там где вода стояла начало ржаветь. Я сначала отковырял всю грязь (глину мусор и т.д.) потом пропылесосил
aleks.ter
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким материалом просто жалко потерянного времени. Намного выше эффективность с автомобильной вибро- и шумоизоляцией.
Если нет всей суммы на полную обесшумку — можно делать поэтапно, начать с дверей или пола...
Мой блог: http://www.tuningmaster.info
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вот вопрос созрел по ходу, т.к. жду тепла и буду делать тоже самое, но я еще хочу снять оббивку с сидений и простирать её в машинке, потому что 350 гривен за химчистку сидений жаба давит отдавать, никто сидухи не расбирал? может кто подскажет, какие там хитрости, чтоб боков не напороть!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родной ковер, потом нормально становиться? Все выемки и выпуклости на своих местах, или все таки имеет место несостывковки с тем положением ковра, которое было до обесшумки?
У меня знакомый обесшумливал МАЗДу 3. Так после всего, ковер к сожалению на место не встал. Я когда то хотел на своей Альфе на днище тоже что то наклеить, так отговорили, по причине того, что ковер потом будет горбатый.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сидения разбирал почти на всех машинах кроме Альфы, и стирал в стиралке. Железные клипсы, которые при разборке просто перекусываешь кусачками, при сборке заменяешь на пластиковые хомуты, только их нужно качественные брать, те которые при перегибе не ломаються.
Последний раз редактировалось: stirlitz (Вт Апр 27, 2010 10:23), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
а ты уверен что дыр нету - вода туда могла попасть только через дыры в днище, порогах -..... все хорошенько протыкал отверткой?
..коврик с битумом - это родная Типовская шумка...
что-то я не понял - на фото "ржавое днище" кажется еще лежит родная вибра - ты что ее не сдирал - до голого метала не добрался?
Rolling Eyes
Слава Україні!!
Страница 2 из 3
