Регулятор ХХ от ланоса на моник GM Delko
На страницу Пред.  1, 2
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланос. Абсолютно такой же как и ВАЗ (нива), только одно ухо короче. Малый 19мм, большой 21.5мм. По внешнему диаметру вроде можно было нарезать, но толщина стенки смутила, боялся чтоб не лопнула. Если накроется регулятор придется опять с резьбой заморачиваться, атак воткнул новый и все. Но всеже если резать резьбу нужно обратить внимание на то что шток в самом крайнем положении (мах выдвинут, и конус уперся в сечение) выточками захватывает нправляющие всего на 1.5-2мм. И если не нарезать резьбу до конца, то в скором будущем вывалится из фиксации и заклинит.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89 писал(а):
по цвету хз на новом хвосте все четыре провода как видишь зелёные с жёлтой полосой.в теме по нашему мотору я описывал как скрутить по порядку пучок не распутывал прозванивал тестером.
 Просмотрено:  327 раз(а)
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец то прилепил фото.коротенько поясню обе колодки лежат фиксатором в верх на маленькой он правда уже обломился на морозе неудачно снимал ну соединять по порядку да скорее всего у ланоса возможно аналогичный расклад я так думаю.резьбу нарезал знакомый токарь снял ступеньку на корпусе и прогнал метчиком до конца.какая разница раз сделать резьбу или ваять флянец на корпус который ещё присабачить надо что бы он от вибрации не отвалился.каждый придумывает в меру своих возможностей
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флянец нужно сделать один раз, а резьбу резать на каждом новом. Флянец я всетаки зафиксировал тремя болтами м5 к корпусу, не отвалится (на фото не видно).
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лишь бы работало как следует а как сделано енто мелочи
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно
RBV
Авто: fiat Tipo 1.6 1988 149c2046
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"taran_ob" раскажи как работает если уже все собрано! pavlo98 регулятор хх от нивы с маркировкой 21203 или какой другой?
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маркировка ХЗ какая не рассматривал,но на глаз бошка клапана потолще чем у 09-10 ШДХХ.главное разъём у них стандартный фотка клапана где-то в теме по впрыскуGM
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает гуд. Во всяком случае разницу не чувствую. Заводится на морозе ок, поднимает обороты до 1500, на горячей 800-900, после резкого сброса газа не глохнет.
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и чудненько не забудь обмыть как следует Laughing Laughing Laughing
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу и свой способ инсталляции клапана хх от ланоса на GM моник
1.Разбираем АККУРАТНО нерабочий родной и от ланоса клапана ( я вбил штифты внутрь, предварительно открутив наконечник( иглу)
2. Вставляем в старый корпус внутренности с разъемом от ланоса и фиксируем теми же штифтами ( предварительно отломав три внутренних тонких пластмассовых выступа на обмотке с ланоса ) и накручиваем наконечник старый ( я резьбу не менял как то так внатяг налез)
3. Делаем шнур-переходник ( поскольку все это я делал не совсем трезвый и при разборке клапана ланоса оторвал провода от катушки к разъему то пришлось паять прямо к разъему старому и шнур переходник не понадобился)
В принципе все это можно сделать легко за за пол часа при понимании шо куда и Трезвым , а то паять волоски тот еще гемор.
После инсталляции мозги сильно подняли обороты но прогрев двиг и скинув клемму на 5мин появился ХХ
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не могу понять как разобрать родной клапан, он реально закис или закипел там, какие шкифты куда вставлять?
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Liss
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластиковый разъём фиксируется к алюминиевому корпусу тремя мет штифтиками их я и вбил внутрь ( или попробуй высверлить)
наконечник иглы открутил зажав тонкогубцами шток предварительно отодвинув пружинку
Страница 2 из 2
