		| Автор | Сообщение |
		| taras28 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:56    Заголовок сообщения: Бензо насос |   |
				| Как можно проверить роботоспособность бензо насоса от моноинж. без манометра? Как у вас качает если снята трубка с моноинжектора и включить насос какая струя одинаковая или сначала сильная а за 2сек. падает и еле течет? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ринат185 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:59    Заголовок сообщения: |   |
				| а от бака отсоедини и посмотри так же идет вобше давление постоянное должно быть |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет только прыснет потом слабо течет посоянно бутто что-то ево держыт беру затыкаю пальцем набирается давление. но мне кажется что етого мало. |  |
		| ринат185 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:08    Заголовок сообщения: |   |
				| от бака отсоедини и посмотри давление может фильтр забит поэтому нет даления |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Я так и делал снимал фильтр и ничево иного. просто себе течет. |  |
		| ринат185 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:18    Заголовок сообщения: |   |
				| значит насос умер |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Но он ище качаэт . Может его как то маожно отремонтировать.( Машина едет но когда больше 10л в баку ) |  |
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Машина едет но когда больше 10л в баку |
  Здаётся мне, что живой твой насос, а дело всё в мелочёвке какой - то, мож на входе забилось, или просто мусора в баке много  |  |
		| ринат185 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:26    Заголовок сообщения: |   |
				| а от насоса к сетке шланг целый может воздух сасет |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Ето в середине бака там стоит сетка какаята или где? Если насос не создает нормального давления при движении будет перерасход топлива или нет?
 Последний раз редактировалось: taras28 (Чт Ноя 23, 2006 01:35), всего редактировалось 1 раз
		| ринат185 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:33    Заголовок сообщения: |   |
				| смотри все что ниже бензонасоса чтоб трешин небыло и плотно было |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:37    Заголовок сообщения: |   |
				| А ка ето отобразится на розходе если плохо качает? |  |
		| ринат185 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:42    Заголовок сообщения: |   |
				| тянуть хуже будет |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Ето я поня так оно и есть но расход меня интересует. |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| мой бензонасос аналогично качает - вытянул трубку из моника - включаю зажигание - сначало сильная струя под напором, а потом просто себе течет - но давление меряли - в норме может так должно быть?  _________________
 Слава Україні!!
