taras28 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:56 Заголовок сообщения: Бензо насос |
Как можно проверить роботоспособность бензо насоса от моноинж. без манометра? Как у вас качает если снята трубка с моноинжектора и включить насос какая струя одинаковая или сначала сильная а за 2сек. падает и еле течет? |
ринат185 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 34 Откуда: москва
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:59 Заголовок сообщения: |
а от бака отсоедини и посмотри так же идет вобше давление постоянное должно быть |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:04 Заголовок сообщения: |
Нет только прыснет потом слабо течет посоянно бутто что-то ево держыт беру затыкаю пальцем набирается давление. но мне кажется что етого мало. |
ринат185 Amico
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:08 Заголовок сообщения: |
от бака отсоедини и посмотри давление может фильтр забит поэтому нет даления |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:16 Заголовок сообщения: |
Я так и делал снимал фильтр и ничево иного. просто себе течет. |
ринат185 Amico
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:18 Заголовок сообщения: |
значит насос умер |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:21 Заголовок сообщения: |
Но он ище качаэт . Может его как то маожно отремонтировать.( Машина едет но когда больше 10л в баку ) |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Машина едет но когда больше 10л в баку |
Здаётся мне, что живой твой насос, а дело всё в мелочёвке какой - то, мож на входе забилось, или просто мусора в баке много  |
ринат185 Amico
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:26 Заголовок сообщения: |
а от насоса к сетке шланг целый может воздух сасет |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:28 Заголовок сообщения: |
Ето в середине бака там стоит сетка какаята или где? Если насос не создает нормального давления при движении будет перерасход топлива или нет?
Последний раз редактировалось: taras28 (Чт Ноя 23, 2006 01:35), всего редактировалось 1 раз |
ринат185 Amico
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:33 Заголовок сообщения: |
смотри все что ниже бензонасоса чтоб трешин небыло и плотно было |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:37 Заголовок сообщения: |
А ка ето отобразится на розходе если плохо качает? |
ринат185 Amico
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:42 Заголовок сообщения: |
тянуть хуже будет |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:44 Заголовок сообщения: |
Ето я поня так оно и есть но расход меня интересует. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:09 Заголовок сообщения: |
мой бензонасос аналогично качает - вытянул трубку из моника - включаю зажигание - сначало сильная струя под напором, а потом просто себе течет - но давление меряли - в норме может так должно быть?  _________________ Слава Україні!! |
