Бензо насос
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:56    Заголовок сообщения: Бензо насос Ответить с цитатой
Как можно проверить роботоспособность бензо насоса от моноинж. без манометра? Как у вас качает если снята трубка с моноинжектора и включить насос какая струя одинаковая или сначала сильная а за 2сек. падает и еле течет?
ринат185
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от бака отсоедини и посмотри так же идет вобше давление постоянное должно быть
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет только прыснет потом слабо течет посоянно бутто что-то ево держыт беру затыкаю пальцем набирается давление. но мне кажется что етого мало.
ринат185
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от бака отсоедини и посмотри давление может фильтр забит поэтому нет даления
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и делал снимал фильтр и ничево иного. просто себе течет.
ринат185
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит насос умер
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но он ище качаэт . Может его как то маожно отремонтировать.( Машина едет но когда больше 10л в баку )
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Здаётся мне, что живой твой насос, а дело всё в мелочёвке какой - то, мож на входе забилось, или просто мусора в баке много Rolling Eyes
ринат185
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от насоса к сетке шланг целый может воздух сасет
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето в середине бака там стоит сетка какаята или где? Если насос не создает нормального давления при движении будет перерасход топлива или нет?
Последний раз редактировалось: taras28 (Чт Ноя 23, 2006 01:35), всего редактировалось 1 раз
ринат185
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри все что ниже бензонасоса чтоб трешин небыло и плотно было
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ка ето отобразится на розходе если плохо качает?
ринат185
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тянуть хуже будет
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето я поня так оно и есть но расход меня интересует.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой бензонасос аналогично качает - вытянул трубку из моника - включаю зажигание - сначало сильная струя под напором, а потом просто себе течет - но давление меряли - в норме может так должно быть? Rolling Eyes
Слава Україні!!
