Регулятор ХХ от ланоса на моник GM Delko
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Регулятор ХХ от ланоса на моник GM Delko Ответить с цитатой
Хочу поделиться опытом. Родной шаговик имел механический износ из-за этого подклинивал. На базаре был куплен ШДХХ от део за 90грн, те что были от ваза имели больше люфтов и стоили дороже, хотя можно и их. От родного регулятора был выкручен конус (игла) зажав плоскогубцами шток, и метчиком М3.5 перерезана резьба после чего он накручивается на шток от део. С регуляторм больше ни чего не делал. Далее вооружившись несколькими райберами увеличил отверстие в корпусе дроселя до размера посадочного места шдхх от део. У токаря сделал флянец у которого была отрезана часть так чтоб напресовать на корпус дроселя для крепления шдхх. Фото думаю прояснят. После обкатки раскажу как работает, пока все ок.
Кстати, сопротивление обмоток, общий ход, шаг штока, абсолютно одинаковые, единственное что не проверил это колличество шагов на оборот, может и отличается.
 Просмотрено:  355 раз(а)
 Просмотрено:  386 раз(а)
 Просмотрено:  392 раз(а)
 Просмотрено:  367 раз(а)
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом вычеслил правильность подключения? Я се купил нивовский ШДХХ буду колхозить не знаю как подключать а методом тыка ну его нафиг! Crying or Very sad
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключение к нивовскому я писал в теме по монику на наш мотор только я не морочился с переходником а нарезал резьбу прям на клапане диаметр подходит и бошку не переделовал нивовская просто чуть короче при сильных морозах обороты малость завышены а так вполне работает
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да разъём был взят от старой лямбды ваз четырёх канальный хвост знать бы как прилепить фото мог бы показать как выглядит
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фишке родной:
1 обмотка
A-CB
B-BV
2 обмотка
C-HV
D-GR
На доноре тестером определяешь пару контактов соответствующие одной обмотке, соединяешь обмотки соответственно, не обращая внимание на полярность. Далее включаешь зажигание, при этом шток должен выдвинуться (если его не притормозить вывалется). Если шток наоборот заежает, то меняешь полярность на одной из обмоток.
Не знаю как на ниве, но на моем резьбу нарезать не получалось.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сообщение пеши не в окне что возле смайлов а чуть ниже нажми на ОТВЕТИТЬ а там обзор и прикрепить фаил ну и псле естественно отправить! Wink
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taran_ob писал(а):
На фишке родной:
1 обмотка
A-CB
B-BV
2 обмотка
C-HV
D-GR
Пасиба попробую! Laughing
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишите больше про нивовский,если можно фотки, у меня накрылся, а новый в магазине только по оригиналу и стоит 1000грн. или подскажите что делать??? достал этот моник, вчера купил карб 21083 хочу поставить, но пока жду может найдётся решение вопроса по дешевле!!!!!!!!
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  339 раз(а)
посмотрим что получится
 Просмотрено:  338 раз(а)
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ещё с только учусь в кнопки попадать.кстати огромное спасибо вашему сайту практически полностью наладил моник.летает как самолёт мне на диагностике сказали что у этого раритета ещё комп ламповый стоит,а он оказывается безо всяких доморощенных "спецыалистов"сам знает и если умеючи спросить расскажет что болит.
anri
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как спрашивал???
anri
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажи как по цвету подключал!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно имееться самодиагностика! Спасибо за фотки! Very Happy
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по цвету хз на новом хвосте все четыре провода как видишь зелёные с жёлтой полосой.в теме по нашему мотору я описывал как скрутить по порядку пучок не распутывал прозванивал тестером.
RBV
Авто: fiat Tipo 1.6 1988 149c2046
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую! От какого ДЕУ ШДХХ. Какой диаметр на ШДХХ что не получилось нарезать резьбу.
