taran_ob Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 14:38 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ от ланоса на моник GM Delko |
Хочу поделиться опытом. Родной шаговик имел механический износ из-за этого подклинивал. На базаре был куплен ШДХХ от део за 90грн, те что были от ваза имели больше люфтов и стоили дороже, хотя можно и их. От родного регулятора был выкручен конус (игла) зажав плоскогубцами шток, и метчиком М3.5 перерезана резьба после чего он накручивается на шток от део. С регуляторм больше ни чего не делал. Далее вооружившись несколькими райберами увеличил отверстие в корпусе дроселя до размера посадочного места шдхх от део. У токаря сделал флянец у которого была отрезана часть так чтоб напресовать на корпус дроселя для крепления шдхх. Фото думаю прояснят. После обкатки раскажу как работает, пока все ок.
Кстати, сопротивление обмоток, общий ход, шаг штока, абсолютно одинаковые, единственное что не проверил это колличество шагов на оборот, может и отличается.
149.07 KB |
354 раз(а) |
146 KB |
384 раз(а) |
119.91 KB |
390 раз(а) |
174.12 KB |
367 раз(а) |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Каким образом вычеслил правильность подключения? Я се купил нивовский ШДХХ буду колхозить не знаю как подключать а методом тыка ну его нафиг!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
| подключение к нивовскому я писал в теме по монику на наш мотор только я не морочился с переходником а нарезал резьбу прям на клапане диаметр подходит и бошку не переделовал нивовская просто чуть короче при сильных морозах обороты малость завышены а так вполне работает
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
| да разъём был взят от старой лямбды ваз четырёх канальный хвост знать бы как прилепить фото мог бы показать как выглядит
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 02:28 Заголовок сообщения: |
| tiipo писал(а): | Каким образом вычеслил правильность подключения? Я се купил нивовский ШДХХ буду колхозить не знаю как подключать а методом тыка ну его нафиг!  |
На фишке родной:
1 обмотка
A-CB
B-BV
2 обмотка
C-HV
D-GR
На доноре тестером определяешь пару контактов соответствующие одной обмотке, соединяешь обмотки соответственно, не обращая внимание на полярность. Далее включаешь зажигание, при этом шток должен выдвинуться (если его не притормозить вывалется). Если шток наоборот заежает, то меняешь полярность на одной из обмоток.
Не знаю как на ниве, но на моем резьбу нарезать не получалось.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
| Pavlo89 писал(а): | | да разъём был взят от старой лямбды ваз четырёх канальный хвост знать бы как прилепить фото мог бы показать как выглядит | А ты сообщение пеши не в окне что возле смайлов а чуть ниже нажми на ОТВЕТИТЬ а там обзор и прикрепить фаил ну и псле естественно отправить!
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
| taran_ob писал(а): | | tiipo писал(а): | Каким образом вычеслил правильность подключения? Я се купил нивовский ШДХХ буду колхозить не знаю как подключать а методом тыка ну его нафиг!  |
На фишке родной:
1 обмотка
A-CB
B-BV
2 обмотка
C-HV
D-GR
Не знаю как на ниве, но на моем резьбу нарезать не получалось. | Пасиба попробую!
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 15:49 Заголовок сообщения: |
| напишите больше про нивовский,если можно фотки, у меня накрылся, а новый в магазине только по оригиналу и стоит 1000грн. или подскажите что делать??? достал этот моник, вчера купил карб 21083 хочу поставить, но пока жду может найдётся решение вопроса по дешевле!!!!!!!!
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 13:12 Заголовок сообщения: |
| tiipo писал(а): | | Pavlo89 писал(а): | | да разъём был взят от старой лямбды ваз четырёх канальный хвост знать бы как прилепить фото мог бы показать как выглядит | А ты сообщение пеши не в окне что возле смайлов а чуть ниже нажми на ОТВЕТИТЬ а там обзор и прикрепить фаил ну и псле естественно отправить!  |
247.41 KB |
337 раз(а) |
246.25 KB |
338 раз(а) |
235.58 KB |
336 раз(а) |
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
| я ещё с только учусь в кнопки попадать.кстати огромное спасибо вашему сайту практически полностью наладил моник.летает как самолёт мне на диагностике сказали что у этого раритета ещё комп ламповый стоит,а он оказывается безо всяких доморощенных "спецыалистов"сам знает и если умеючи спросить расскажет что болит.
anri Италофан
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 15:26 Заголовок сообщения: |
| а как спрашивал???
anri Италофан
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 15:28 Заголовок сообщения: |
| скажи как по цвету подключал!
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
| Pavlo89 писал(а): | | я ещё с только учусь в кнопки попадать.кстати огромное спасибо вашему сайту практически полностью наладил моник.летает как самолёт мне на диагностике сказали что у этого раритета ещё комп ламповый стоит,а он оказывается безо всяких доморощенных "спецыалистов"сам знает и если умеючи спросить расскажет что болит. | Совершенно верно имееться самодиагностика! Спасибо за фотки!
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 08:45 Заголовок сообщения: |
| по цвету хз на новом хвосте все четыре провода как видишь зелёные с жёлтой полосой.в теме по нашему мотору я описывал как скрутить по порядку пучок не распутывал прозванивал тестером.
RBV Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 9 Откуда: украина нововолынск
Авто: fiat Tipo 1.6 1988 149c2046
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 14:19 Заголовок сообщения: |
| приветствую! От какого ДЕУ ШДХХ. Какой диаметр на ШДХХ что не получилось нарезать резьбу.
