		| Автор | Сообщение |
		| taran_ob Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Regata 90s ie
				|  Добавлено: Пт Фев 26, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Регулятор ХХ от ланоса на моник GM Delko |   |
				| Хочу поделиться опытом. Родной шаговик имел механический износ из-за этого подклинивал. На базаре был куплен ШДХХ от део за 90грн, те что были от ваза имели больше люфтов и стоили дороже, хотя можно и их. От родного регулятора был выкручен конус (игла) зажав плоскогубцами шток, и метчиком  М3.5 перерезана резьба  после чего он накручивается на шток от део. С регуляторм больше ни чего не делал. Далее вооружившись несколькими райберами увеличил отверстие в корпусе дроселя до размера посадочного места шдхх от део. У токаря сделал флянец у которого была отрезана часть так чтоб напресовать на корпус дроселя для крепления шдхх. Фото думаю прояснят. После обкатки раскажу как работает, пока все ок. Кстати, сопротивление обмоток, общий ход, шаг штока, абсолютно одинаковые, единственное что не проверил это колличество шагов на оборот, может и отличается.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 149.07 KB |
		| Просмотрено: | 306 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 146 KB |
		| Просмотрено: | 333 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 119.91 KB |
		| Просмотрено: | 348 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 174.12 KB |
		| Просмотрено: | 321 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Каким образом вычеслил правильность подключения? Я се купил нивовский ШДХХ буду колхозить не знаю как подключать а методом тыка ну его нафиг!   _________________
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
		| Pavlo89 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат типо 149с2046
				|  Добавлено: Пт Фев 26, 2010 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| подключение к нивовскому я писал в теме по монику на наш мотор только я не морочился с переходником а нарезал резьбу прям на клапане диаметр подходит и бошку не переделовал нивовская просто чуть короче при сильных морозах обороты малость завышены а так вполне работает |  |
		| Pavlo89 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 26, 2010 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| да разъём был взят от старой лямбды ваз четырёх канальный хвост знать бы как прилепить фото мог бы показать как выглядит |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Regata 90s ie
				|  Добавлено: Сб Фев 27, 2010 02:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tiipo писал(а): |  	  | Каким образом вычеслил правильность подключения? Я се купил нивовский ШДХХ буду колхозить не знаю как подключать а методом тыка ну его нафиг!  |
 На фишке родной:
 1 обмотка
 A-CB
 B-BV
 2 обмотка
 C-HV
 D-GR
 На доноре  тестером определяешь пару контактов соответствующие одной обмотке, соединяешь обмотки соответственно, не обращая внимание на полярность. Далее включаешь зажигание, при этом шток должен выдвинуться (если его не притормозить вывалется). Если шток наоборот заежает, то меняешь полярность на одной из обмоток.
 Не знаю как на ниве, но на моем резьбу нарезать не получалось.
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 28, 2010 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| А ты сообщение пеши не в окне что возле смайлов а чуть ниже нажми на ОТВЕТИТЬ а там обзор и прикрепить фаил ну и псле естественно отправить! 	  | Pavlo89 писал(а): |  	  | да разъём был взят от старой лямбды ваз четырёх канальный хвост знать бы как прилепить фото мог бы показать как выглядит |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 28, 2010 14:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Пасиба попробую! 	  | taran_ob писал(а): |  	  |  	  | tiipo писал(а): |  	  | Каким образом вычеслил правильность подключения? Я се купил нивовский ШДХХ буду колхозить не знаю как подключать а методом тыка ну его нафиг!  |
 На фишке родной:
 1 обмотка
 A-CB
 B-BV
 2 обмотка
 C-HV
 D-GR
		| anri Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
				|  Добавлено: Вс Фев 28, 2010 15:49    Заголовок сообщения: |   |
				| напишите больше про нивовский,если можно фотки, у меня накрылся, а новый в магазине только по оригиналу и стоит 1000грн. или подскажите что делать??? достал этот моник, вчера купил карб 21083 хочу поставить, но пока жду может найдётся решение вопроса по дешевле!!!!!!!! |  |
		| Pavlo89 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 01, 2010 13:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tiipo писал(а): |  	  | А ты сообщение пеши не в окне что возле смайлов а чуть ниже нажми на ОТВЕТИТЬ а там обзор и прикрепить фаил ну и псле естественно отправить! 	  | Pavlo89 писал(а): |  	  | да разъём был взят от старой лямбды ваз четырёх канальный хвост знать бы как прилепить фото мог бы показать как выглядит |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 247.41 KB |
		| Просмотрено: | 293 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 246.25 KB |
		| Просмотрено: | 279 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 235.58 KB |
		| Просмотрено: | 280 раз(а) |
		| Pavlo89 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 01, 2010 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| я ещё с только учусь в кнопки попадать.кстати огромное спасибо вашему сайту практически полностью наладил моник.летает как самолёт мне на диагностике сказали что у этого раритета ещё комп ламповый стоит,а он оказывается безо всяких доморощенных "спецыалистов"сам знает и если умеючи спросить расскажет что болит. |  |
		| anri Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 01, 2010 15:26    Заголовок сообщения: |   |
				| а как спрашивал??? |  |
		| anri Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 01, 2010 15:28    Заголовок сообщения: |   |
				| скажи как по цвету подключал! |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 01, 2010 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Совершенно верно имееться самодиагностика! Спасибо за фотки! 	  | Pavlo89 писал(а): |  	  | я ещё с только учусь в кнопки попадать.кстати огромное спасибо вашему сайту практически полностью наладил моник.летает как самолёт мне на диагностике сказали что у этого раритета ещё комп ламповый стоит,а он оказывается безо всяких доморощенных "спецыалистов"сам знает и если умеючи спросить расскажет что болит. |
		| Pavlo89 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 02, 2010 08:45    Заголовок сообщения: |   |
				| по цвету хз на новом хвосте все четыре провода как видишь зелёные с жёлтой полосой.в теме по нашему мотору я описывал как скрутить по порядку пучок не распутывал прозванивал тестером. |  |
		| RBV Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Tipo 1.6 1988  149c2046
				|  Добавлено: Чт Мар 04, 2010 14:19    Заголовок сообщения: |   |
				| приветствую! От какого ДЕУ ШДХХ. Какой диаметр на ШДХХ что не  получилось нарезать резьбу. |  |
