люфт вала масляного насоса
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:19    Заголовок сообщения: люфт вала масляного насоса Ответить с цитатой
при замене ГРМ обнаружили люфт вала масляного насоса. какие из деталей нужно заменить для его устранения? Догадываюсь конечно что 6,7,9. но все же.
 Просмотрено:  2264 раз(а)
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя 6,7,9 не то, это кольца уплотнительные. вал на подшипниках наверно, может кто знает их номер или как подобрать
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА елькатс цены большие... Very Happy
Fiat сцуко автомобиль!!!
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть дешевле где-то?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це є вкладиші. І самостійно хрєн поміняєш, бо для початку треба поміряти геометрію валу і , можливо, його проточити і шліфанути, а потім по розміру чи по допуску встановити вкладиші. З азотом. З розборкою половини двигла. Можливо ще й розвертати по діаметру на координатному станку.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир т
alexey_ivanoff
Авто: Brava 1.6-96г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грозит ли мне чем езда с этим люфтом?
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страшного я думаю ни чего,но вот забавная история.Поменял товарищу комплект ГР и появился устрашающий звук напоминающий перетянутый ремень.Разобрал защиту,натяжитель на месте.Я поменял ролики,хотя это было не просто так как у нас оригинальные детали обмену без дифектации не подлажат,благо помогли знакомства,но это другая тема.Так вот эта замена ни чего не дала. Надел тогда я наушники и стал выслушивать,а шум то исходил от вала привода масляного насоса,я его и разобрал,выроботка сумашечшая но достать вкладыши у нас не реально.Собрал назат и пожилал ему удачной езды.Уже как месяц котается.Кстате я так и неуверен что шум из-за этой выроботки. МОЖЕТ КТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕММОЙ-П О М О Ж И Т Е!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все на самом деле просто. Вал работает на двух кольцевых вкладышах и имеет свойство как ни странно вырабатываться. Хотя по логике должны стираться вкладыши. Вкладыши возможно поменять и самому, только оч геморное дело (я на двух моторах менял). Но сначала проверяются диаметры рабочих шеек промвала (так он называется - промежуточный вал). Если диаметры уменьшились больше нормы - вал протачивается а вкладыши берутся ремонтные. На Украине вкладыши находили, срок максимум неделя.
Теперь чем это грозит - первое как правильно сказали это шум, второе это падение давления масла и приличные подтеки через сальник промвала (все из-за люфта).
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая беда и шум был до боли противный.Правда люфт был осевой.Вышел из ситуации просто. Снял крышку, которая вал крепит к двиглу, и шлифанул её на наждаке. В итоге она плотнее стала прижимать вал и шум исчез. После того проехал тыщ 50 -всё в норме.
А сразу тоже собирался вкладыши менять , даже купил (5 баксов за штуку).
