alexey_ivanoff Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 14 Откуда: Саратов
Авто: Brava 1.6-96г
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:19 Заголовок сообщения: люфт вала масляного насоса |
при замене ГРМ обнаружили люфт вала масляного насоса. какие из деталей нужно заменить для его устранения? Догадываюсь конечно что 6,7,9. но все же.
Описание: |
31.75 KB |
Просмотрено: |
2226 раз(а) |
Авто: Brava 1.6-96г
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 00:59 Заголовок сообщения: |
Хотя 6,7,9 не то, это кольца уплотнительные. вал на подшипниках наверно, может кто знает их номер или как подобрать
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
НА елькатс цены большие...
_________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Авто: Brava 1.6-96г
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
есть дешевле где-то?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
Це є вкладиші. І самостійно хрєн поміняєш, бо для початку треба поміряти геометрію валу і , можливо, його проточити і шліфанути, а потім по розміру чи по допуску встановити вкладиші. З азотом. З розборкою половини двигла. Можливо ще й розвертати по діаметру на координатному станку.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
_________________ владимир т |
Авто: Brava 1.6-96г
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Грозит ли мне чем езда с этим люфтом?
zleonid Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 00:39 Заголовок сообщения: |
Страшного я думаю ни чего,но вот забавная история.Поменял товарищу комплект ГР и появился устрашающий звук напоминающий перетянутый ремень.Разобрал защиту,натяжитель на месте.Я поменял ролики,хотя это было не просто так как у нас оригинальные детали обмену без дифектации не подлажат,благо помогли знакомства,но это другая тема.Так вот эта замена ни чего не дала. Надел тогда я наушники и стал выслушивать,а шум то исходил от вала привода масляного насоса,я его и разобрал,выроботка сумашечшая но достать вкладыши у нас не реально.Собрал назат и пожилал ему удачной езды.Уже как месяц котается.Кстате я так и неуверен что шум из-за этой выроботки. МОЖЕТ КТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕММОЙ-П О М О Ж И Т Е!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 09:50 Заголовок сообщения: |
Все на самом деле просто. Вал работает на двух кольцевых вкладышах и имеет свойство как ни странно вырабатываться. Хотя по логике должны стираться вкладыши. Вкладыши возможно поменять и самому, только оч геморное дело (я на двух моторах менял). Но сначала проверяются диаметры рабочих шеек промвала (так он называется - промежуточный вал). Если диаметры уменьшились больше нормы - вал протачивается а вкладыши берутся ремонтные. На Украине вкладыши находили, срок максимум неделя.
Теперь чем это грозит - первое как правильно сказали это шум, второе это падение давления масла и приличные подтеки через сальник промвала (все из-за люфта).
ksei Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
Была такая беда и шум был до боли противный.Правда люфт был осевой.Вышел из ситуации просто. Снял крышку, которая вал крепит к двиглу, и шлифанул её на наждаке. В итоге она плотнее стала прижимать вал и шум исчез. После того проехал тыщ 50 -всё в норме.
А сразу тоже собирался вкладыши менять , даже купил (5 баксов за штуку).
