Сложно ли самому заменить сальники клапанов?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
kadet головку снимать не надо,когда поршень в ВМТ между ним и клапаном зазор в несколько мм и клапану падать некуда,соответственно и подпирать его не надо
Если ты имеешь ввиду использовать поршень как подставку, то клапан об него согнуть- как два пальца об...ть
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
согнуть можно только если молотком расухаривать клапана
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю погнуть только молотком да и то не с первого раза
сам лично рассухаривал и менял сальники просто подведя поршень к ВМТ
есть конечно более прогрессивный способ но он требует наличия компрессора
вместо свечи вкручивается сосок и подается воздух 10 атм
и клапана уже никуда не денуться
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
такой способ действует если поршневая в норме
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не представляю состояние прошневой через которую воздух будет уходить быстрее чем подает компрессор с рессивера
имеется в виду не колесный а промышленный компрессор
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
ну всякое бывает Wink
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых не на всех моторах так мало, как ты думаешь, бывает "несколько" и 9 мм Smile. А во-вторых, бывает что даже этих 2мм не хватает, чтобы вставить сухари...
Хрюкин писал(а):
...Если ты имеешь ввиду использовать поршень как подставку, то клапан об него согнуть- как два пальца об...ть
тяжело же тебы пальцы приходится об... ибо клапан ой как нелегко гнётся Smile.
Да и ты же при засухаривании на клапан не нажимаешь... Его даже презик поддержать сумеет (как я писал выше Smile но сам не проверял Wink)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, всё... закидали шапками. Лично видел, как на Вольво после подпора поршнем, при замене колпачков, исчезла компрессия в одном цилиндре. Сняли ГБЦ- один клапан слегка согнут. Конечно, может парни перестарались, а может клапан с дефектом был.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я клапан подпирал палочкой припоя брал самую толстую.она и гнётся как нужно и клапан об неё погнуть сложнее.а бошку снимать из за такой мелочи можно если есть много много много времени и денег.бяка может быть в другом не разбиты ли втулки направляющие клапанов тогда и с живыми сальниками масло есть будет.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно чтобы клапан чуточку провернулся и все привет,точнее прощай компрессия.
Очень неоправданная процедура,для камикадзе.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Ты че прикалываешся? Клапана все время вертятся в свободном полете. Если их подклинит и они замрут в одном положениии, имею ввиду без проворота, то им быстро придет пипец.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал.
Но тот факт,что если клапан тронул(допустим снял и поставил) без притирки-то компрессии уже не будет-проверенно несколько раз.
Страница 3 из 3
