Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 21:05 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | kadet головку снимать не надо,когда поршень в ВМТ между ним и клапаном зазор в несколько мм и клапану падать некуда,соответственно и подпирать его не надо |
Если ты имеешь ввиду использовать поршень как подставку, то клапан об него согнуть- как два пальца об...ть |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
согнуть можно только если молотком расухаривать клапана _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
подтверждаю погнуть только молотком да и то не с первого раза
сам лично рассухаривал и менял сальники просто подведя поршень к ВМТ
есть конечно более прогрессивный способ но он требует наличия компрессора
вместо свечи вкручивается сосок и подается воздух 10 атм
и клапана уже никуда не денуться _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
такой способ действует если поршневая в норме _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
не представляю состояние прошневой через которую воздух будет уходить быстрее чем подает компрессор с рессивера
имеется в виду не колесный а промышленный компрессор _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
ну всякое бывает  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | головку снимать не надо,когда поршень в ВМТ между ним и клапаном зазор в несколько мм и клапану падать некуда,соответственно и подпирать его не надо | во-первых не на всех моторах так мало, как ты думаешь, бывает "несколько" и 9 мм . А во-вторых, бывает что даже этих 2мм не хватает, чтобы вставить сухари...
Хрюкин писал(а): | ...Если ты имеешь ввиду использовать поршень как подставку, то клапан об него согнуть- как два пальца об...ть | тяжело же тебы пальцы приходится об... ибо клапан ой как нелегко гнётся .
Да и ты же при засухаривании на клапан не нажимаешь... Его даже презик поддержать сумеет (как я писал выше но сам не проверял ) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:12 Заголовок сообщения: |
Ну, всё... закидали шапками. Лично видел, как на Вольво после подпора поршнем, при замене колпачков, исчезла компрессия в одном цилиндре. Сняли ГБЦ- один клапан слегка согнут. Конечно, может парни перестарались, а может клапан с дефектом был. |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
я клапан подпирал палочкой припоя брал самую толстую.она и гнётся как нужно и клапан об неё погнуть сложнее.а бошку снимать из за такой мелочи можно если есть много много много времени и денег.бяка может быть в другом не разбиты ли втулки направляющие клапанов тогда и с живыми сальниками масло есть будет. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 10:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | при замене колпачков, исчезла компрессия в одном цилиндре |
Достаточно чтобы клапан чуточку провернулся и все привет,точнее прощай компрессия.
Очень неоправданная процедура,для камикадзе. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 10:53 Заголовок сообщения: |
СергАл
Ты че прикалываешся? Клапана все время вертятся в свободном полете. Если их подклинит и они замрут в одном положениии, имею ввиду без проворота, то им быстро придет пипец. _________________
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 10:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если их подклинит и они замрут в одном положениии, имею ввиду без проворота, то им быстро придет пипец. |
Не знал.
Но тот факт,что если клапан тронул(допустим снял и поставил) без притирки-то компрессии уже не будет-проверенно несколько раз. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
