Помогите с моником 149С2046
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в тех-паспорте написано 1.6i то не будет , а даже если не написано тоже не будет главное что объём совпадал!!!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
Чуваки я если просто двиг купить 1.6 с полным впрыском с Гаерами проблем не будет? Rolling Eyes
Если будешь менять двиг, то сразу будешь вносить изменения в документы, в которых все и будет указано. И проблем никаких быть не должно
Или у вас номера двигателя в документах уже нет?
Владимир
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo - будет при установке на учет (но думаю решаемая проблема).
На счет полного впрыска - смотри мой бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14208&start=0
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
anri
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решаемая легко за 25$ и хоть от вертолёта ставь,и снимут с учота и поставят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дак вот значит. Поменял дтож запустил, обороты резко поднялись до 2000(раньше такого не было) и тут же опустились на 1200 и держались ровно не шелохнувшись, до 60град так было и опять началось 800-1000.
Как еще подсос искать не знаю, на ощупь не могу определить.
Как прочистить клапан холостого хода?
anri
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смотрел подсос между коллектором и моником? бывает трещина в прокладке! проверяется легко-заводиш набираеш в клизму бензина и на ету самую прокладку еле льёш,если обороты поднимаются то она!!! а клапан чистится легко снимаеш там иголочка при условии что у тебя такой-же,разбирается как конструктор, брызгаеш карб-клинером смазываеш и ставиш,у меня так сделали всё ОК ато тоже подглючивало!
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол двигло 700 бакинских просят 1.6SX
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сделали. Сказали что моник был плохо подсоединен к мозгам, а также слетела какая-то тяга... ХЗ, но обороты больше так не скачут
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беру свои слова обратно. Оказалось недостаточно прогрел двигатель. После 80 градусов опять прыгают обороты. Тормозить двигателем невозможно, держатся обороты 2000.
Скажу честно; это началось 4 месяца назад после того как снял форсунку для чистки и прикрутил на место. Винты крепления держат только форсунку или весь моник? Может не дотянул и идет типа подсоса?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря ты туда полез я например понял что машине нельзя мешать работать! Сделай диагностику ето самый простой вариант найти причину неустойчивого ХХ.
anri
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может это клапан ХХ?? ты проверял он нормально заезжает-выезжает?????
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
tiipo
4) давление бенза в рампе мерял? - для этого моника 0.85 бар норма давки - если больше - перерасход!!!
Откуда информация о давлении?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему сам. Спецы деньги содрали вообще ничего не сделали (больше не связываюсь).
Оказалось форсунка лила бензин без распыла (видать жидкость для чистки карба сделала свое дело, а я форсунку не продувал). Поставил старую и заменил прокладку между впускным и моником (старой действительно пришла хана). Заменил несколько шлангов и затянул хомутами. сейчас обороты стабильные и не шелохнутсяSmile.
На холодную 1200, на прогретую стабильно 800.
Старую форсунку попробуем оживить ультразвуком.
RBV
Авто: fiat Tipo 1.6 1988 149c2046
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! у меня на термостате стоит два датчика . один синий левее подключен вместо ДТВВ поскольку других выводов нет а ДТВВ отключен. при заводке ХХ не держит нужно подгазовывать а прогреется 60 тогда 1000-1200.вопрос :что за датчик ?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A у тебя инжектор?
Страница 12 из 14
