		anri Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
  Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
				 Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:50    Заголовок сообщения:  |
				| если в тех-паспорте написано 1.6i то не будет , а даже если не написано тоже не будет главное что объём совпадал!!! |
		Владимир67 Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
				 Добавлено: Пн Фев 15, 2010 12:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | tiipo писал(а): | 	 		  Чуваки я если просто двиг купить 1.6 с полным впрыском с Гаерами проблем не будет?   |
Если будешь менять двиг, то сразу будешь вносить изменения в документы, в которых все и будет указано. И проблем никаких быть не должно
Или у вас номера двигателя в документах уже нет? _________________ Владимир |
		AND48 Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
		anri Италофан
				 Добавлено: Вт Фев 16, 2010 14:46    Заголовок сообщения:  |
				| проблема решаемая легко за 25$ и хоть от вертолёта ставь,и снимут с учота и поставят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
		Алексей Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
				 Добавлено: Вт Фев 16, 2010 18:53    Заголовок сообщения:  |
				ну дак вот значит. Поменял дтож запустил, обороты резко поднялись до 2000(раньше такого не было) и тут же опустились на 1200 и держались ровно не шелохнувшись, до 60град так было и опять началось 800-1000.
Как еще подсос искать не знаю, на ощупь не могу определить.
 Как прочистить клапан холостого хода? |
		anri Италофан
				 Добавлено: Чт Фев 18, 2010 00:48    Заголовок сообщения:  |
				| а смотрел подсос между коллектором и моником? бывает трещина в прокладке! проверяется легко-заводиш набираеш в клизму бензина и на ету самую прокладку еле льёш,если обороты поднимаются то она!!! а клапан чистится легко снимаеш там иголочка при условии что у тебя такой-же,разбирается как конструктор, брызгаеш карб-клинером смазываеш и ставиш,у меня так сделали всё ОК ато тоже подглючивало! |
		tiipo Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2010 21:31    Заголовок сообщения:  |
				Нашол двигло 700 бакинских просят  1.6SX _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
				 Добавлено: Сб Фев 27, 2010 15:40    Заголовок сообщения:  |
				| Мне сделали. Сказали что моник был плохо подсоединен к мозгам, а также слетела какая-то тяга... ХЗ, но обороты больше так не скачут |
				 Добавлено: Сб Фев 27, 2010 19:50    Заголовок сообщения:  |
				Беру свои слова обратно. Оказалось недостаточно прогрел двигатель. После 80 градусов опять прыгают обороты. Тормозить двигателем невозможно, держатся обороты 2000.
Скажу честно; это началось 4 месяца назад после того как снял форсунку для чистки и прикрутил на место. Винты крепления держат только форсунку или весь моник? Может не дотянул и идет типа подсоса? |
		tiipo Италомафиози
				 Добавлено: Вс Фев 28, 2010 13:56    Заголовок сообщения:  |
				зря ты туда полез я например понял что машине нельзя мешать работать! Сделай диагностику ето самый простой вариант найти причину неустойчивого ХХ. _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
		anri Италофан
				 Добавлено: Вс Фев 28, 2010 15:53    Заголовок сообщения:  |
				| а может это клапан ХХ?? ты проверял он нормально заезжает-выезжает????? |
		taran_ob Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
  Авто: Regata 90s ie
				 Добавлено: Пн Мар 01, 2010 23:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Romko писал(а): | 	 		  tiipo
4) давление бенза в рампе мерял? - для этого моника 0.85 бар норма давки - если больше - перерасход!!!
Откуда информация о давлении? |
				 Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:12    Заголовок сообщения:  |
				Решил проблему сам. Спецы деньги содрали вообще ничего не сделали (больше не связываюсь).
 Оказалось форсунка лила бензин без распыла (видать жидкость для чистки карба сделала свое дело, а я форсунку не продувал). Поставил старую и заменил прокладку между впускным и моником (старой действительно пришла хана). Заменил несколько шлангов и затянул хомутами. сейчас обороты стабильные и не шелохнутся .
 На холодную 1200, на прогретую стабильно 800.
 Старую форсунку попробуем оживить ультразвуком. |
		RBV Amico
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 9 Откуда: украина нововолынск
  Авто: fiat Tipo 1.6 1988  149c2046
				 Добавлено: Вт Мар 02, 2010 14:55    Заголовок сообщения:  |
				| привет всем! у меня на термостате стоит два датчика . один синий левее подключен вместо ДТВВ поскольку других выводов нет а ДТВВ отключен. при заводке ХХ не держит нужно подгазовывать а прогреется 60 тогда 1000-1200.вопрос :что за датчик ? |
				 Добавлено: Вт Мар 02, 2010 16:28    Заголовок сообщения:  |
				| A у тебя инжектор? |
