Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 16:06 Заголовок сообщения: |
а если датчик вентилятора от жиги вкрутить? А то у меня первая ступень при 50 включается, а вторая гдето при 70,пришлось датчик откинуть и включать вентилятор кнопкой.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 18:56 Заголовок сообщения: |
Unchik
Ну никак при 50 не должен, абсурд! При такой температуре термостат полностью закрыт и радиатор холодный. Может просто датчик температуры гонит.
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | А то у меня первая ступень при 50 включается, а вторая гдето при 70,пришлось датчик откинуть и включать вентилятор кнопкой. | Это действительно бред. Или этот датчик в мусор или датчик температуры на стрелку.
Unchik писал(а): | а если датчик вентилятора от жиги вкрутить? | Вкрути да и попробуй Если резьба походит - всё будет нормально А без двух ступеней можно и обойтись. А про температуры включения поищи - найдёшь.
Термостат, если велико желание колхозить, можно в принцыпе лепить любой, только бы он по диаметру патрубков подходил. Ну и, естественно, что бы патрубки эти попадали каждый в нужную "дырку" термостата иначе он может работать наоборот Ну а температура открытия и закрытия термостата плюс/минус пару градусов туда-сюда для колхозника не очень и важно
Unchik А вообще я чёт не пойму, а нормальный купить и поставить? Такой, как положено! А не ломать голову, от чего да и как через голову штаны одеть...
Купи родимый термостат от своего двигателя и новый датчик в радиатор И ВСЁ! Благо сейчас это всё можно без проблем приобрести.
Дорого? Мёрзни тогда...
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
Датчик по резьбе подходит. А новый мне не встречался,термостат 400 грн ,так что пока попробую таврийский приколхозить
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Датчик по резьбе подходит. А новый мне не встречался,термостат 400 грн ,так что пока попробую таврийский приколхозить  | Повторю - внимательно смотри входы выходы
Закрытый термостат должен пропускать через себя по "малому" кругу, тоесть без радиатора, а когда будет открыватся - пускать по "большому" - в радиатор.
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
Постараюсь не заблудиться во входах-выходах После праздников слеплю это дело и доложу о результате
med_max Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: UNO 1.3D
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:52 Заголовок сообщения: |
вот обещанные фото - прошу судить и жаловать
Описание: |
225.47 KB |
Просмотрено: |
298 раз(а) |
Описание: |
139.97 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
Описание: |
114.96 KB |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
Описание: |
251.62 KB |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
Описание: |
200.87 KB |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
med_max Amico
Авто: UNO 1.3D
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 02:01 Заголовок сообщения: |
продолжение
Описание: |
148.72 KB |
Просмотрено: |
218 раз(а) |
Описание: |
95.63 KB |
Просмотрено: |
215 раз(а) |
Описание: |
148.42 KB |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
Описание: |
135.56 KB |
Просмотрено: |
215 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 02:08 Заголовок сообщения: |
На крышке масляной горловины усики подогнуть не помешало бы
Не было бы засрано маслом
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
С температурой теже качели, нагреть тяжело, стоять надо долго прогревать, при -7 на скорости вооще стрелка начала падать на 0. Существенно помогла картонка на все решетку и печьку включать при необходимости. А вооще немного раздражает
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
Кондент
Ничего не раздражает. У меня даже на "девятке" в морозы радиатор закрывался наглухо, иначе фиг нагрешь.
Радиатор на Уно закрывается на 3-и четверти и все норма, щель оставляешь по коробке, что б на двиг не дуло. Печка сама по себе, система охлаждения сама по себе - они друг-другу особо не мешают. Когда морозы от червонца и выше прикрываю весь радиатор, благо доступ свободный - картонку вынул, загнутый заблаго кусок отогнул и вперед.
Авто: Samand
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Med Max большое спасибо,в ближайшее время последую твоему примеру совмещу это дело с заменой масла. Термостат я так понимаю типа французкий?
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня наконец-таки дошли руки поставить термостат(так как описал здесь med_max).Поставил,завел-нагрелась до70 довольно быстро,выехал на трассу-тепература почти 90,а из печки идет холодный воздух.Проехал километра3-всеравно холодный дует,остановился потрогал шланги идущие на печку-холодные.Заглушил двигатель снял подающий шланг на печку а из него течет холодный тосол,из двигателя вытекает горячий,шланг обрата с печки тоже холодный.Как думаете,почему печка не греет? Если у кого есть схема систем охлаждения скиньте пожалуйста
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
печка завоздушена.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 12:48 Заголовок сообщения: |
jack74 недумаю что завоздушена из нее холодный тосол вытекает при снятии шланга с двигателя, да и раньше с пустым термостатом никогда не завоздушивалась.А как воздух стравить,а то пробки стравливания нет нигде у меня?
