Дизелисты просветите с термостатом
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если датчик вентилятора от жиги вкрутить? А то у меня первая ступень при 50 включается, а вторая гдето при 70,пришлось датчик откинуть и включать вентилятор кнопкой.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Ну никак при 50 не должен, абсурд! При такой температуре термостат полностью закрыт и радиатор холодный. Может просто датчик температуры гонит.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это действительно бред. Или этот датчик в мусор или датчик температуры на стрелку.
Вкрути да и попробуй Smile Если резьба походит - всё будет нормально Smile А без двух ступеней можно и обойтись. А про температуры включения поищи - найдёшь.
Термостат, если велико желание колхозить, можно в принцыпе лепить любой, только бы он по диаметру патрубков подходил. Ну и, естественно, что бы патрубки эти попадали каждый в нужную "дырку" термостата Smile иначе он может работать наоборот Smile Ну а температура открытия и закрытия термостата плюс/минус пару градусов туда-сюда для колхозника не очень и важно Smile
Unchik А вообще я чёт не пойму, а нормальный купить и поставить? Такой, как положено! А не ломать голову, от чего да и как через голову штаны одеть...
Купи родимый термостат от своего двигателя и новый датчик в радиатор И ВСЁ! Благо сейчас это всё можно без проблем приобрести.
Дорого? Мёрзни тогда...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик по резьбе подходит. А новый мне не встречался,термостат 400 грн Evil or Very Mad ,так что пока попробую таврийский приколхозить Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю - внимательно смотри входы выходы Smile
Закрытый термостат должен пропускать через себя по "малому" кругу, тоесть без радиатора, а когда будет открыватся - пускать по "большому" - в радиатор.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь не заблудиться во входах-выходах Smile После праздников слеплю это дело и доложу о результате Smile
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот обещанные фото - прошу судить и жаловать Smile
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение
 Просмотрено:  220 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крышке масляной горловины усики подогнуть не помешало бы Smile
Не было бы засрано маслом
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С температурой теже качели, нагреть тяжело, стоять надо долго прогревать, при -7 на скорости вооще стрелка начала падать на 0. Существенно помогла картонка на все решетку и печьку включать при необходимости. А вооще немного раздражает Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Ничего не раздражает. У меня даже на "девятке" в морозы радиатор закрывался наглухо, иначе фиг нагрешь.
Радиатор на Уно закрывается на 3-и четверти и все норма, щель оставляешь по коробке, что б на двиг не дуло. Печка сама по себе, система охлаждения сама по себе - они друг-другу особо не мешают. Когда морозы от червонца и выше прикрываю весь радиатор, благо доступ свободный - картонку вынул, загнутый заблаго кусок отогнул и вперед.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Med Max большое спасибо,в ближайшее время последую твоему примеру Friends совмещу это дело с заменой масла. Термостат я так понимаю типа французкий?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наконец-таки дошли руки поставить термостат(так как описал здесь med_max).Поставил,завел-нагрелась до70 довольно быстро,выехал на трассу-тепература почти 90,а из печки идет холодный воздух.Проехал километра3-всеравно холодный дует,остановился потрогал шланги идущие на печку-холодные.Заглушил двигатель снял подающий шланг на печку а из него течет холодный тосол,из двигателя вытекает горячий,шланг обрата с печки тоже холодный.Как думаете,почему печка не греет? Если у кого есть схема систем охлаждения скиньте пожалуйста
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка завоздушена.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 недумаю что завоздушена из нее холодный тосол вытекает при снятии шланга с двигателя, да и раньше с пустым термостатом никогда не завоздушивалась.А как воздух стравить,а то пробки стравливания нет нигде у меня?
Страница 2 из 3
