Тормозной колдун
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1 - у меня аналогично
Слава Україні!!
Garrett
Авто: tempra 1.6 v8 Liberty 95
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
Garrett писал(а):
нестоит с ним играца на своеи темпре подтенул на 0.5 1.0 мм в сторону нагрузки тормозит лучше но НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕВЫКИДЫВАТъ ( попробуите но все опыты с тормозами делаете на снои СТРАХ И РИСК )
А можно поподробнее, что подтягивал, как проверить работоспособность?
Спасибо.
я подтягивал в зовисемости от пружини когда мащина стоит не на домкрате в сторону нагрузки потом провери если на повороте на дороге сгравииним покритеем не заносит знацит нормалино задние колеса некогда несрабатывают к клин цем болше загружена машина тем болише колдун подоет давление жидкости на задние колеса подтягиваи помаленику без фанатизма
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У меня дисковые. Колдун такой был, как на картинке. Общий на два колеса.
+1
СергАл а где ты видел шоб с дисковыми тормазами шли отдельные пара колдунов. Question
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Я все таки с согласен с Джеком. Даже конструкторы еще не решили лучше с ним или без него. С ним тормозной путь авто реально увеличивается.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У меня тоже дисковые и тоже колдун один.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
jack74
да не, какие обиды. Просто маленький жизненный опыт подсказывает мне, что итальянские (и не только итальянские) инженеры и конструкторы как минимум не глупее нас с Вами. И запроектировали "регулятор тормозных усилий" не просто так. Это раз.
Ну и два. Из собственной практики. Были у меня жигули. Пятерка. Новая (сам в москве покупал). Стоял на ней "колдун". После второй зимы закис. Закис так, что колодки задние вообще перестали работать. По совету гаражных умельцев (я тогда чайник полный был, первая машина) выкинул его нах. Все было нормально по ощущениям. Потом решил восстановить. Купил новый, поставил, отрегулировал все как надо (через месяц до кучи поменял задние цилиндрики и колодки по кругу, как раз время подошло). Вот тут-то я почувствовал разницу. С колдуном тормоза работатют ЛУЧШЕ! Проверяли! Вы будете удивлены, но тормозной путь при томожении "в пол" со 100 км/ч сократился на 7 (семь!) метров. Особенно чувствуется разница на загруженной/не загруженной машине. Рекомендую попробовать.
Жигули это машина особенная (конструкция архаизм сплошной)
У себя на жиге я его тоже снимал. Потом новый ставил. Без него конечно жиге опасновато. Опять же из-за особенностей конструкции ходовой. Передняя короткоходная задняя с длинными ходами подвески. Масса по авто по осям распределена очень не равномерно. На передке большая часть массы. Зад легкий.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
привет итальянцам... на самом деле, разница не в том, что Вы перечислили, а в том, что классика имеет задний привод. Конструкция подвески тут особой роли не играет. Один вопрос: перечислите мне машины без АБС, на которых "Регулятор тормозных усилий" не установлен...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Хорошо, передам от Итолманьячища.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у тебя вариант шел без АБС
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
у меня АБС есть и колдун есть, один колдун но кажеться двухконтурный, в него заходят 2 трубки и выходят тоже 2
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, такой же колдун. Зад дисковый.
Не дай Бог война....
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
СергАл
Всё правильно- два входа, два выхода- не забывай, что система диагональная.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит общий на два колеса:
 Просмотрено:  314 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так индивидуально,на каждое.
 Просмотрено:  277 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заднем рычаге
 Просмотрено:  305 раз(а)
Страница 4 из 9
