Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
+1 - у меня аналогично
_________________ Слава Україні!! |
Garrett Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2010 Сообщения: 32 Откуда: ISRAEL
Авто: tempra 1.6 v8 Liberty 95
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Garrett писал(а): | нестоит с ним играца на своеи темпре подтенул на 0.5 1.0 мм в сторону нагрузки тормозит лучше но НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕВЫКИДЫВАТъ ( попробуите но все опыты с тормозами делаете на снои СТРАХ И РИСК ) |
А можно поподробнее, что подтягивал, как проверить работоспособность?
Спасибо. | я подтягивал в зовисемости от пружини когда мащина стоит не на домкрате в сторону нагрузки потом провери если на повороте на дороге сгравииним покритеем не заносит знацит нормалино задние колеса некогда несрабатывают к клин цем болше загружена машина тем болише колдун подоет давление жидкости на задние колеса подтягиваи помаленику без фанатизма
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 19:04 Заголовок сообщения: |
Хрюкин Цитата: | У меня дисковые. Колдун такой был, как на картинке. Общий на два колеса. |
+1
СергАл а где ты видел шоб с дисковыми тормазами шли отдельные пара колдунов.
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
jack74
Я все таки с согласен с Джеком. Даже конструкторы еще не решили лучше с ним или без него. С ним тормозной путь авто реально увеличивается.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
У меня тоже дисковые и тоже колдун один.
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | jack74
да не, какие обиды. Просто маленький жизненный опыт подсказывает мне, что итальянские (и не только итальянские) инженеры и конструкторы как минимум не глупее нас с Вами. И запроектировали "регулятор тормозных усилий" не просто так. Это раз.
Ну и два. Из собственной практики. Были у меня жигули. Пятерка. Новая (сам в москве покупал). Стоял на ней "колдун". После второй зимы закис. Закис так, что колодки задние вообще перестали работать. По совету гаражных умельцев (я тогда чайник полный был, первая машина) выкинул его нах. Все было нормально по ощущениям. Потом решил восстановить. Купил новый, поставил, отрегулировал все как надо (через месяц до кучи поменял задние цилиндрики и колодки по кругу, как раз время подошло). Вот тут-то я почувствовал разницу. С колдуном тормоза работатют ЛУЧШЕ! Проверяли! Вы будете удивлены, но тормозной путь при томожении "в пол" со 100 км/ч сократился на 7 (семь!) метров. Особенно чувствуется разница на загруженной/не загруженной машине. Рекомендую попробовать. |
Жигули это машина особенная (конструкция архаизм сплошной)
У себя на жиге я его тоже снимал. Потом новый ставил. Без него конечно жиге опасновато. Опять же из-за особенностей конструкции ходовой. Передняя короткоходная задняя с длинными ходами подвески. Масса по авто по осям распределена очень не равномерно. На передке большая часть массы. Зад легкий.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
привет итальянцам... на самом деле, разница не в том, что Вы перечислили, а в том, что классика имеет задний привод. Конструкция подвески тут особой роли не играет. Один вопрос: перечислите мне машины без АБС, на которых "Регулятор тормозных усилий" не установлен...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Хорошо, передам от Итолманьячища.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 01:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня тоже дисковые и тоже колдун один. |
Значит у тебя вариант шел без АБС
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
СергАл
у меня АБС есть и колдун есть, один колдун но кажеться двухконтурный, в него заходят 2 трубки и выходят тоже 2
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): |
У меня дисковые. Колдун такой был, как на картинке. Общий на два колеса. | +1, такой же колдун. Зад дисковый.
_________________ Не дай Бог война.... |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 12:51 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | СергАл
у меня АБС есть и колдун есть, один колдун но кажеться двухконтурный, в него заходят 2 трубки и выходят тоже 2 |
Всё правильно- два входа, два выхода- не забывай, что система диагональная.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 16:55 Заголовок сообщения: |
Так выглядит общий на два колеса:
Описание: |
93.1 KB |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
А так индивидуально,на каждое.
Описание: |
358.4 KB |
Просмотрено: |
238 раз(а) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 16:57 Заголовок сообщения: |
на заднем рычаге
Описание: |
193.39 KB |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
