Не работает поворотник
Gurich
Авто: Fiat Punto II
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Не работает поворотник Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста разобраться! Правый поворотник не вкючается когда большая влажность. Когда сильный мороз работает все нормально. И еще, когда при влажности поворотник не работает и включить одновременно дальний свет, то поворотник начинает работать, выключишь дальний - пару секунд работает и перестает.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то с массой. Разбери и почисть хорошо контакты.
Gurich
Авто: Fiat Punto II
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А где разбирать и чистить, не очень разбираюсь.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передний или задний? ты не уточнил. В любом случае смотреть цоколь и в нем чистить контакты (это то куда лампа вставляется). Если сзади, то смотри контактную группу и провод массы. Он имеет свойство окислятся и ржаветь в месте контакта.
Проделай это все, а там будет видно.
Gurich
Авто: Fiat Punto II
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работают оба с правой стороны. Причем не работают ни поворотники ни индикатор включенного поворотника на панели. С дальним работает и то и другое.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клацает вообще? Может дело с релюшкой тогда Rolling Eyes
Gurich
Авто: Fiat Punto II
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клацает, когда дальний включаешь. Ездил к какому-то электрику - любителю, говорит надо менять весь блок с ручками ит.д. Но стоит это удовольствие 1600 грн.
Дороговато, хотелось бы отремонтировать.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так, самое интересное в конце))
Ну я думаю есть смысл поискать электриков еще. Восстановить может можно. Да и разборки ниуто не отменял. Это если действительно проблема в этом.
