		| Автор | Сообщение |
		| Gurich Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto II
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Не работает поворотник |   |
				| Помогите пожалуйста разобраться! Правый поворотник не вкючается когда большая влажность. Когда сильный мороз работает все нормально. И еще, когда при влажности поворотник не работает и включить одновременно дальний свет, то поворотник начинает работать, выключишь дальний - пару секунд работает и перестает. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Что-то с массой. Разбери и почисть хорошо контакты. |  |
		| Gurich Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto II
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. А где разбирать и чистить, не очень разбираюсь. |  |
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Передний или задний? ты не уточнил. В любом случае смотреть цоколь и в нем чистить контакты (это то куда лампа вставляется). Если сзади, то смотри контактную группу и провод массы. Он имеет свойство окислятся и ржаветь в месте контакта. Проделай это все, а там будет видно.
		| Gurich Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto II
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Не работают оба с правой стороны. Причем не работают ни поворотники ни индикатор включенного поворотника на панели. С дальним работает и то и другое. |  |
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:30    Заголовок сообщения: |   |
				| А клацает вообще? Может дело с релюшкой тогда  |  |
		| Gurich Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto II
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Клацает, когда дальний включаешь. Ездил к какому-то электрику - любителю, говорит надо менять весь блок с ручками ит.д. Но стоит это удовольствие 1600 грн. Дороговато, хотелось бы отремонтировать.
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот так, самое интересное в конце)) 	  | Gurich писал(а): |  	  | Клацает, когда дальний включаешь. Ездил к какому-то электрику - любителю, говорит надо менять весь блок с ручками ит.д. Но стоит это удовольствие 1600 грн. Дороговато, хотелось бы отремонтировать.
 Ну я думаю есть смысл поискать электриков еще. Восстановить может можно. Да и разборки ниуто не отменял. Это если действительно проблема в этом.
