Gurich Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.02.2010 Сообщения: 4 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Punto II
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:12 Заголовок сообщения: Не работает поворотник |
Помогите пожалуйста разобраться! Правый поворотник не вкючается когда большая влажность. Когда сильный мороз работает все нормально. И еще, когда при влажности поворотник не работает и включить одновременно дальний свет, то поворотник начинает работать, выключишь дальний - пару секунд работает и перестает. |
MX Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
Что-то с массой. Разбери и почисть хорошо контакты. |
Gurich Amico
Авто: Fiat Punto II
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо. А где разбирать и чистить, не очень разбираюсь. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
Передний или задний? ты не уточнил. В любом случае смотреть цоколь и в нем чистить контакты (это то куда лампа вставляется). Если сзади, то смотри контактную группу и провод массы. Он имеет свойство окислятся и ржаветь в месте контакта.
Проделай это все, а там будет видно. |
Gurich Amico
Авто: Fiat Punto II
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
Не работают оба с правой стороны. Причем не работают ни поворотники ни индикатор включенного поворотника на панели. С дальним работает и то и другое. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:30 Заголовок сообщения: |
А клацает вообще? Может дело с релюшкой тогда |
Gurich Amico
Авто: Fiat Punto II
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:34 Заголовок сообщения: |
Клацает, когда дальний включаешь. Ездил к какому-то электрику - любителю, говорит надо менять весь блок с ручками ит.д. Но стоит это удовольствие 1600 грн.
Дороговато, хотелось бы отремонтировать. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
Gurich писал(а): | Клацает, когда дальний включаешь. Ездил к какому-то электрику - любителю, говорит надо менять весь блок с ручками ит.д. Но стоит это удовольствие 1600 грн.
Дороговато, хотелось бы отремонтировать. | Вот так, самое интересное в конце))
Ну я думаю есть смысл поискать электриков еще. Восстановить может можно. Да и разборки ниуто не отменял. Это если действительно проблема в этом. |
