		| Автор | Сообщение |
		| vvs Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:50    Заголовок сообщения: на холодную заводится на горячую - нет (1.4 м.и.) |   |
				| Двигатель 1.4 моноинжектор. На холодную заводится нормально, после прогрева до рабочей температуры не заводится. Причем если заводить сразу же после того как заглушил, кое-как заводится, но если заводить после того, как постояла около 5 мин. - не заводится. Подскажите советом пож. что может быть. Я думаю датчик температуры О.Ж. Может у кого была подобная ситуация. Спасибо. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда не заводится искра и подача бенза есть ? _________________
 067 763 30 38
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Я думаю датчик температуры О.Ж. |
 Похоже, когда мой выпендривался доходило до определённой температуры, то он сам набирал обороты то их сбрасывал а как заглушишь приходилось маслать пока заведеш, особенно был пипец в пропках.
		| AnSI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Re: на холодную заводится на горячую - нет (1.4 м.и.) |   |
				| Похоже на ДТОЖ. Было подобное когда разъем датчика отломился. Чтобы завести надо было провода с датчика коротить. Вот только я точно не помню на холодную не заводилась или на горячую 	  | vvs писал(а): |  	  | Двигатель 1.4 моноинжектор. На холодную заводится нормально, после прогрева до рабочей температуры не заводится. Причем если заводить сразу же после того как заглушил, кое-как заводится, но если заводить после того, как постояла около 5 мин. - не заводится. Подскажите советом пож. что может быть. Я думаю датчик температуры О.Ж. Может у кого была подобная ситуация. Спасибо. |
 Не дай Бог война....
		| vvs Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Бензин поступает т.к. воняет из выхлопной во время заводки, искра похоже тоже есть - мотор иногда схватывает. Более подробно не смотрел по причине морозов. Все замерзло так. что даже не могу открыть машину. Пока хочу до выходных хотябы приблизительно узнать что смотреть. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну значит смотреть датчик температуры ОЖ на колекторе с синей фишкой _________________
 067 763 30 38
		| vvs Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Ага, добре, посмотрю на выходных. Я гдето нашел какое должно быть сопротивление датчика О.Ж. в зависимости от температуры. Будем мерять. |  |
		| AnSI Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 17:14    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь еще свечи. скорее всего уже бензином залиты. 	  | vvs писал(а): |  	  | Ага, добре, посмотрю на выходных. Я гдето нашел какое должно быть сопротивление датчика О.Ж. в зависимости от температуры. Будем мерять. |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Тщательно проверить искру и свечи методом выкручивания. Были такие проблемы, заливало после прогрева, глохла, чхала и пока не остынет не заводилась. Свечи были мокрые, периодически схватывала, и сразу глохла. Причина - износ трамблера и распределителя. Заменил их и проблемы пропали. _________________
		| vvs Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:49    Заголовок сообщения: |   |
				| После недельного простоя завелась в двадцати-градусный мороз  . Как ни странно после прогрева стала заводиться. Проблема самоустранилась. Боюсь что не навсегда. Будем ждать улучшения погодных условий для выявления неиправности. Нелюблю неявных неисправностей - может проявиться в самый неподходящий момент. Сделать измерения сопротивления ДТОЖ не удалось по причине мороза и китайского тестера. Интересный момент заводилась даже при отклюсенном датчике О. Ж. Всем спасибо за советы. |  |
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Я себе на зиму переходники поставил на свечи. Свечи не когда не зальёт. Более того чистенькие никакого нагара нет вообще. _________________
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| olmart Что за переходники? Первый раз слышу.
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Переходники ещё нарывают фор камера как то так. Изготавливаются у токаря из латуни _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Это, так понял, сначала вворачивается в свечное отверстие некая гильза-удлинитель, а в неё уже свеча? И что это даёт? |  |
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 26, 2010 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Совершенно верно. Даёт это не засирание свечей при любых условиях. Зимой как раз самое оно. Когда свечи чёрные после каждого прогрева. Для тех у кого выкидывает масло на свечи это вообще идеально+ никогда не зальёшь бензом. По динамическим данным никаких изменений не обнаружил не лучше не хуже. 	  | Хрюкин писал(а): |  	  | Это, так понял, сначала вворачивается в свечное отверстие некая гильза-удлинитель, а в неё уже свеча? И что это даёт? |
