vvs Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 41 Откуда: Житомир
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:50 Заголовок сообщения: на холодную заводится на горячую - нет (1.4 м.и.) |
| Двигатель 1.4 моноинжектор. На холодную заводится нормально, после прогрева до рабочей температуры не заводится. Причем если заводить сразу же после того как заглушил, кое-как заводится, но если заводить после того, как постояла около 5 мин. - не заводится. Подскажите советом пож. что может быть. Я думаю датчик температуры О.Ж. Может у кого была подобная ситуация. Спасибо. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:59 Заголовок сообщения: |
Когда не заводится искра и подача бенза есть ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я думаю датчик температуры О.Ж. |
Похоже, когда мой выпендривался доходило до определённой температуры, то он сам набирал обороты то их сбрасывал а как заглушишь приходилось маслать пока заведеш, особенно был пипец в пропках. _________________
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08 Заголовок сообщения: Re: на холодную заводится на горячую - нет (1.4 м.и.) |
| vvs писал(а): | | Двигатель 1.4 моноинжектор. На холодную заводится нормально, после прогрева до рабочей температуры не заводится. Причем если заводить сразу же после того как заглушил, кое-как заводится, но если заводить после того, как постояла около 5 мин. - не заводится. Подскажите советом пож. что может быть. Я думаю датчик температуры О.Ж. Может у кого была подобная ситуация. Спасибо. | Похоже на ДТОЖ. Было подобное когда разъем датчика отломился. Чтобы завести надо было провода с датчика коротить. Вот только я точно не помню на холодную не заводилась или на горячую  _________________ Не дай Бог война.... |
vvs Amico
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
| Бензин поступает т.к. воняет из выхлопной во время заводки, искра похоже тоже есть - мотор иногда схватывает. Более подробно не смотрел по причине морозов. Все замерзло так. что даже не могу открыть машину. Пока хочу до выходных хотябы приблизительно узнать что смотреть. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:11 Заголовок сообщения: |
Ну значит смотреть датчик температуры ОЖ на колекторе с синей фишкой _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
vvs Amico
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
| Ага, добре, посмотрю на выходных. Я гдето нашел какое должно быть сопротивление датчика О.Ж. в зависимости от температуры. Будем мерять. |
AnSI Италофан
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 17:14 Заголовок сообщения: |
| vvs писал(а): | | Ага, добре, посмотрю на выходных. Я гдето нашел какое должно быть сопротивление датчика О.Ж. в зависимости от температуры. Будем мерять. | проверь еще свечи. скорее всего уже бензином залиты. _________________ Не дай Бог война.... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:31 Заголовок сообщения: |
Тщательно проверить искру и свечи методом выкручивания. Были такие проблемы, заливало после прогрева, глохла, чхала и пока не остынет не заводилась. Свечи были мокрые, периодически схватывала, и сразу глохла. Причина - износ трамблера и распределителя. Заменил их и проблемы пропали. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
vvs Amico
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:49 Заголовок сообщения: |
После недельного простоя завелась в двадцати-градусный мороз . Как ни странно после прогрева стала заводиться. Проблема самоустранилась. Боюсь что не навсегда. Будем ждать улучшения погодных условий для выявления неиправности. Нелюблю неявных неисправностей - может проявиться в самый неподходящий момент. Сделать измерения сопротивления ДТОЖ не удалось по причине мороза и китайского тестера. Интересный момент заводилась даже при отклюсенном датчике О. Ж. Всем спасибо за советы. |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Я себе на зиму переходники поставил на свечи. Свечи не когда не зальёт. Более того чистенькие никакого нагара нет вообще. _________________  |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
olmart
Что за переходники? Первый раз слышу. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:26 Заголовок сообщения: |
Переходники ещё нарывают фор камера как то так. Изготавливаются у токаря из латуни _________________  |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
| Это, так понял, сначала вворачивается в свечное отверстие некая гильза-удлинитель, а в неё уже свеча? И что это даёт? |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Это, так понял, сначала вворачивается в свечное отверстие некая гильза-удлинитель, а в неё уже свеча? И что это даёт? | Совершенно верно. Даёт это не засирание свечей при любых условиях. Зимой как раз самое оно. Когда свечи чёрные после каждого прогрева. Для тех у кого выкидывает масло на свечи это вообще идеально+ никогда не зальёшь бензом. По динамическим данным никаких изменений не обнаружил не лучше не хуже. _________________  |
