на холодную заводится на горячую - нет (1.4 м.и.)
vvs
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:50    Заголовок сообщения: на холодную заводится на горячую - нет (1.4 м.и.) Ответить с цитатой
Двигатель 1.4 моноинжектор. На холодную заводится нормально, после прогрева до рабочей температуры не заводится. Причем если заводить сразу же после того как заглушил, кое-как заводится, но если заводить после того, как постояла около 5 мин. - не заводится. Подскажите советом пож. что может быть. Я думаю датчик температуры О.Ж. Может у кого была подобная ситуация. Спасибо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда не заводится искра и подача бенза есть ?
067 763 30 38
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, когда мой выпендривался доходило до определённой температуры, то он сам набирал обороты то их сбрасывал а как заглушишь приходилось маслать пока заведеш, особенно был пипец в пропках.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Re: на холодную заводится на горячую - нет (1.4 м.и.) Ответить с цитатой
Похоже на ДТОЖ. Было подобное когда разъем датчика отломился. Чтобы завести надо было провода с датчика коротить. Вот только я точно не помню на холодную не заводилась или на горячую Sad
Не дай Бог война....
vvs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин поступает т.к. воняет из выхлопной во время заводки, искра похоже тоже есть - мотор иногда схватывает. Более подробно не смотрел по причине морозов. Все замерзло так. что даже не могу открыть машину. Пока хочу до выходных хотябы приблизительно узнать что смотреть.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит смотреть датчик температуры ОЖ на колекторе с синей фишкой
067 763 30 38
vvs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, добре, посмотрю на выходных. Я гдето нашел какое должно быть сопротивление датчика О.Ж. в зависимости от температуры. Будем мерять.
AnSI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь еще свечи. скорее всего уже бензином залиты.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тщательно проверить искру и свечи методом выкручивания. Были такие проблемы, заливало после прогрева, глохла, чхала и пока не остынет не заводилась. Свечи были мокрые, периодически схватывала, и сразу глохла. Причина - износ трамблера и распределителя. Заменил их и проблемы пропали.
vvs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После недельного простоя завелась в двадцати-градусный мороз Shocked . Как ни странно после прогрева стала заводиться. Проблема самоустранилась. Боюсь что не навсегда. Будем ждать улучшения погодных условий для выявления неиправности. Нелюблю неявных неисправностей - может проявиться в самый неподходящий момент. Сделать измерения сопротивления ДТОЖ не удалось по причине мороза и китайского тестера. Интересный момент заводилась даже при отклюсенном датчике О. Ж. Всем спасибо за советы.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе на зиму переходники поставил на свечи. Свечи не когда не зальёт. Более того чистенькие никакого нагара нет вообще.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Что за переходники? Первый раз слышу.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходники ещё нарывают фор камера как то так. Изготавливаются у токаря из латуни
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, так понял, сначала вворачивается в свечное отверстие некая гильза-удлинитель, а в неё уже свеча? И что это даёт?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Даёт это не засирание свечей при любых условиях. Зимой как раз самое оно. Когда свечи чёрные после каждого прогрева. Для тех у кого выкидывает масло на свечи это вообще идеально+ никогда не зальёшь бензом. По динамическим данным никаких изменений не обнаружил не лучше не хуже.
