Мороз крепчает
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Мороз крепчает Ответить с цитатой
Кто нибудь ездил на Добло при -30?
Может лучше переждать Confused
У меня после 15-20 градусных морозов появились жесткие стуки со стороны задней подвески. Думаю промерзшие аммортизаторы не выдержали поездок по лежачим полицейским, которые в нашем городишке через каждые 50 метров.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое масло, по вязкости, залито? Если 10W до можно ездить до -25, если 5W то до - 30.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек на дизеле при-36 ездит http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18953&postdays=0&postorder=asc&start=75 ну а на бензине тем более.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть ездит. Можно и в -50 ездить если не жалко.
Подвска тоже имеет свойство замерзать. Кстати хорошо, что во дворах не убирают. Пока выезжаешь, медленно проезжая "не ровности", подвеска разработываеться - иначе на холодную можно и амморт пробить попав в яму на всё скаку. Знаю такой реальный случай.
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, у меня задняя не прогревшись тоже скрипит.
ничего страшного. только не гнать по ямам сразу а дать немного нагреться
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Извини но слова чела который при -36 имеет текучую соляру мало, мало сомнительны. Я не думаю что им "арктику" привозят. Да и стандартная АКБ просто замерзнет в ледышку.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю сам не ездил,завтра обещают у нас -20 нужно будет ехать,ну а чел пишет что ездил когда на улице -36 в гараже потеплее +ставил обогреватель под бак,может свое дело делает фильтр топлива с подогревом.
Ветал
Авто: FIAT DOBLO COMBI MAXI 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в салярку добавляю присадку Кастрол и заводится с пол тычка.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
bogdan68
а ты не видел, как нетекучую солярку из бочек выкачивают белазовским электрическим масленным насосом?
Последний раз редактировалось: hab (Вс Янв 24, 2010 11:57), всего редактировалось 1 раз
Валик
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня -28 завёл свой 1,9 multijet c пергого тычка правда затархтел он прилично по началу,чек ошибка топливной системы так иостался гореть(даже после зброса клемы акума)Соляра ШЕЛ.Через 8-10км - температува движка в порядке ,чек горит - машина ведёт себя как обычно.
Привет всем!
Валик
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу всяких присадок ,керосина по-мойму ето бред - надо лить нормальную зимнюю соляру.Заправляю евро на shell Завожусь при -28 топливный фильтр не менял 21000км
Привет всем!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хіба це добре? Shocked
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не залететь с ДТ,надо при заправке требовать копию сертификата и поспорта на это ДТ. В паспорте среди многих полезных данных есть и температура кристализации топлива. Зимой это главный показатель! По требованию клиента эти копии они обязаны выдать и вы можете их забрать с собой. Надо только смотреть на дату. Они их получают вовремя каждой доставки топлива. Если отказывают в выдаче копий, я обычно уезжаю подозревая обман в качестве топлива. А на ваш вопрос им о качестве топлива и температуры кристализации они врут безбожно.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab
Я много чего видел, только Doblo не Белаз и через его топливный фильтр такая как ты сказал соляра не пойдет, даже на топливозаборнике встанет пробкой. Я еще поверю что высоко в горах за счет разряженного воздуха есть некие отличия но не настолько.
Валик
Присадки придумали не дураки, это просто концентрированные добавки того же что есть в зимней соляре. Я например заливал позавчера две канистры - обе стояли в сарае при минусе, одна без проблем, вторая - каша, пришлось разогреть камином в гараже и добавить присадку, только после этого в бак.
У нас тож много поклонников конкретных АЗС, только все они рано или поздно оказываются замороженными, поскольку за качество топлива на заправках никто не поручится. Я в прошлом году по необходимости залил 10 литров на "элитной" заправке, по документам зимняя соляра с сертификатом до -25, а по факту через пол-часа при -10 начал подмерзать и глохнуть.
+1, хорошего ничего, но не смертельно, если уверен в чистоте бака и качестве и чистоте соляры.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Валик
Rolling Eyes Wink
