DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
Це давач наявності води у відстійнику. Нагрівач -- че фігня, що стоїть між фільтруючим елементом та кронштейном фільтру.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 17:58 Заголовок сообщения: |
так це иреба купувати його разом з кріпленням до кузову?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
DRAGON
во в мене така штука стоїт
сама плита підігріву походу вкручуєця на місце фільтра а в ню вже вкручуєця сам фільтр
я так думакю бо не розбирав
108.59 KB |
224 раз(а) |
130.04 KB |
225 раз(а) |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
о! спасибо. буду знать.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
А что, кроме двух человек больше ниукого дизеля нет?
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
Много слышу, что люди хлюпают в бак не много бензинчика, и всё заводиться и ездит без проблем.
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | tiipo
В том то и дело, Гель залил и все равно.
Какая пропорция? потому что ту что пишут на бутылках, она не та.
це фільтр з підігрівом? | Если ты залил ГЕЛЬ то ты ее и летом не заведешь шутка!!!!! Знач присадка такая (присадка реально помогает проверено) от производителя много зависит и строк годности посмотри! Кориш покупал присадку на АЗС Золотой Гепард как называеться катались при -17 никаких проблем и соляра железнодорожная!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
Я брал Хадо Антигель. Лил пол банки на пол бака, и ничего не помогает.
На счет бензина тоже слышал, только вродебы нужно низкооктановый и еще масло добавлять.
toltek Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
| Заливаю соляру и езжу и больше ничего в бак не лью.Стоит в основном на улице.
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Бензин не помогает!!!
Проверено, парафинится с бензином аж бегом!
Присадки...
Разные пробовал - не выход!
Если попалась соляра гавно-летняя на заправке, никакие присадки не спасут.
Присадки надо лить только в тёплую соляру, а на заправках в бункерах она в минусе!
Если кто добавляет присадки в морозы, это абсолютно бесполезно!!!
Ток не надо говорить, что под землёй теплее.
Да теплее, но топливо привозят с температурой окружающей среды.
Привезли при минус 15 - и соляра минус 15.
Слили, за недельку другую мож и прогреется до минус 5-10, дольше она не залежится в ёмкости на заправке и до + не нагреется.
Рулит, только подогрев топлива на входе, перед фильтром грубой очистки, бо данный фильтр забивается в первую очередь!
Всё проверено и сделаны выводы, исходя из личного опыта.
В данный момент пытаюсь подключить штатный подогрев топлива, за счёт охлаждающей жидкости: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19629
Кстати, самый оптимальный вариант для подогрева!
К данному выводу пришёл не просто так.
У электроподогрева, главные недостатки - эт прожорливость по потреблению и возможная недолговечность.
А так, завёл двиг, чуть прогрел и топливо всегда тёплое на входе!
Если свечи накала все работают, компрессия двигла в пределах нормы, заведётся в любой мороз с полтыка. (у меня лично так и есть)
Если фильтр и забит парафином, парафин имеет свойство, при простое машины растрескиваться - ломаться, соответственно сетка освобождается. Авто после заводки в состоянии работать и сосать топливо минимум минут 10 до 20-30 на холостых, пока сетки полностью не забьются. Но кстати, стоит заглушить и постоять минут 2-5 буквально и сетки снова свободны (естественно не на 100%), за счёт разломки парафина.
В любом случае, за 5-10 минут охлаждающая жидкость в малом кольце прогревается и соляра течёт уже тёпленькая.
Вполне реально и самому сколхозить герметичный бачок пропустив внутри змеевик топливный и запустить в кольцо системы охлаждения.
Ещё один вариант подогрева, ток на скорую руку:
Берём шланг, метра два и проводим его на пару витков по самому тёплому месту двигла, возле коллектора к примеру. Будет греть.
Не круто, но будет
А если взять термо шланг, тогда будет круто греть
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
Рекомендую антигель фирмы Hi-Gear ,40 мл на 20литров ДТ,реально работает.НО любой антигель надо добавлять в солярку температура которой не ниже +5,иначе он не подействует.У меня машина стоит в неотапливаемом гараже заводится нормально,но если оставляю ее на улице, то когда сильный мороз аккумулятор на ночь домой забираю(так на всякий случай )
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Ай,маладэц! За теорию- "5" Только пока будешь"мутить"эту байду и зима кончится.У меня в баке антигель "Ликви -Молли".Ещё есть баночка размораживателя топлива.Тоже для профилактики можно.А ещё есть "быстрый пуск" тоже "Молли"Типа эфир в воздухан.Только им надо пользоваться осторожно.Вначале двиг покрутить стартером,чтобы масло разбулькать.А то есть примеры,когда и коленвалы лопались.Эфир всё воспламеняет,всё начинает бешенно крутиться,а КВ в густом масле.И БОМ! Пополам.Если честно,то я этим пуском ещё не пользовался.Но вожу на крайний случай.
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
Дык у меня заводится без проблем, с полтыка, указывал выше.
Просто сетки парафином забивает в фильтре грубой очистки, а без него не могу, так как поставил электронасос на подкачку и если какая грязючка попадёт в него, может пипец присниться быстро.
С самого насоса сетку вытащил, больно мелкая она там была.
И чё там мне мутить байду то? Байда практически готова, осталось подуплиться чуть. Мож завтра раздуплюсь и доведу до конца.
Бо суббота-воскресенье нать км 600 намотать как минимум, а морозы в эти дни сурьёзные.
Присоединяйся, вместе подуплимся
ЗЫ
Я на твоём месте, быстрый запуск бы не юзал. Хорошего в нём нет ни чего.
Не заводится машинко? Ищи сам трабл, а не насилуй.
Дизель в нормальном состоянии, заводится без проблем.
И присадки...
Ни чего хорошего.
Лучше топливо греть!!!
ЗЫЫ
Залез сегодня в бак, снял топливозаборник и...
Прозрел
Скок там говна...
Бак вероятно никогда не мылся и собралось там стока мазута...
Благо он на дне лежит
Топливозаборник перемыл, бо забитый был до ужаса, плюс льдом облепило - воды нехило в баке.
В общем как потеплеет, в первую очередь снимать бак и мыть его мыть, мыть.
Всем рекомендую заняться сим благим делом по весне, кто на старичках ездит
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 13:28 Заголовок сообщения: |
Просмотрел я конструкцию и ту которая у DEMOKPAT стоит на авто, и тот подогрев который у vitaliys, и не могу вкурить. Какой понт подогревать соляру при работе двигателя, если она потом все равно может замерзнуть как в фильтре, так и в трубках от ТНВД на форсунки.
Общался со своим дедом(преведуший хозяин моего Типка), он говорит что раньше когда ездил на машине, а он на ней 10лет отъездил не вставая, в том числе и на рыбалку при ( - ) температуре, он добавлял просто керосин 0,5л на 3-5л соляры + ко всему соляру залевал в канистры, а потом через лейку в бак. Один раз вообще говорит что в гараже было холодно, и соляру в канистре прихватило, так он залил в канистру керос, соляра востановилась и потом вылил в бак. Так что походу лучше керосина и не предумаеш.
