Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 20:14 Заголовок сообщения: |
| Paul писал(а): | Stan
Так какой подсос может быть на полном инжекторе? Может на этой машине карб когда-то был, или торпеда с карбовой если они отличались. |
ага... я думал шо Моно, но Хоттабыч сказал, что полный. Ему верю на 100%
По поводу панели - я просто думаю что она стандартная и ставилась как на карбы, так и на инжекторы.
| jack74 писал(а): | Да, действительно, ведь у тебя инжектор... Да?
Да ну её на фиг, ту лампочку  |
100%
Последний раз редактировалось: Stan (Ср Дек 23, 2009 20:20), всего редактировалось 1 раз |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | "Колодки" будет гореть если передние колодки стоят с "датчиками" и они подсоединены... Там, грубо говоря, просто провод при износе колодки "садится" на "корпус"... Скорее всего, у тебя колодки без "датчиков" и проводов, идущих к передним суппортам (к этим самым "датчикам") уже давно нет Да это и не важно, это для тупых капиталистов или для глухих... Когда колодка сотрётся хорошо слышно  |
по поводу датчиков - мне когда Хоттабыч ремонтировал тормоза - меняли передние суппорты. ни слова о проводках не было. Значит ними там и не пахнет
Valentin21185 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 20:14 Заголовок сообщения: |
| тахометр подключал там 3 провода, на комутатор, + и - , на электросхеме они есть
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 00:00 Заголовок сообщения: |
| Stan писал(а): |
по поводу датчиков - мне когда Хоттабыч ремонтировал тормоза - меняли передние суппорты. ни слова о проводках не было. Значит ними там и не пахнет  |
Провода не на суппортах, а на кузове возле суппортов висят. Есть тормозные колодки со "встроенной" перемычкой. Колодки стерлись и перемычка соответственно тоже - загорелась лампочка. На конце этих проводочков разъем, для подключения датчиков (перемычек) колодок. И обычно (как у меня, допустим) колодки стоят простые, без датчиков, а на разъеме стоит заглушка-перемычка. Если ее снять (вытянуть заглушку) то лампочка загорится.
_________________ хочу Х6... |
duramater Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2009 Сообщения: 8 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Regata 75ie
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 23:57 Заголовок сообщения: |
Что-то я не пойму: если в колодке перемычка, то когда она сотрется, её концы замкнутся через тормозной диск, и лампочка не загориться, верно?
У меня, например, провод к суппортам один, а к колодкам прилагались контакты покрытые пластмассой, когда колодка стирается они должны замыкатся на тормозной диск. Вот. (Правда я счел это излишеством )
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 00:36 Заголовок сообщения: |
| duramater писал(а): | | Что-то я не пойму: если в колодке перемычка, то когда она сотрется, её концы замкнутся через тормозной диск, и лампочка не загориться, верно? | Верно, но так будет только в момент нажатия на педаль тормоза Так? А всё остальное время колодка не прилегает плотно к тормозному диску и лампочка будет надоедать
| duramater писал(а): | | У меня, например, провод к суппортам один, а к колодкам прилагались контакты покрытые пластмассой, когда колодка стирается они должны замыкатся на тормозной диск | А это просто другой вариант
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 00:38 Заголовок сообщения: |
на какой тормозной? Бля то вам не жигули...
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 12:30 Заголовок сообщения: |
| Viper_umf писал(а): | | доречі, може хтось стикався, час-від-часу загорається/поблимує лямпочка тиску масла, при чому від ніпанятно чого... інколи на колостих, інколи під нагрузкою, інколи на поворотах, шо це може бути?? |
у меня как то раз загорелось в повороте лихом
оказалось масло только только до щупа доставало сожрало его все
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 13:27 Заголовок сообщения: |
| Пересоляк писал(а): | | на какой тормозной? Бля то вам не жигули... | Вот тут я тебя чё то недопонял?... Ты не знаешь, что у Фиата тоже есть тормозной диск, который при торможении зажимается тормозными колодками? Также как и у Жигулей, да и как у всех авто
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | Пересоляк писал(а): | | на какой тормозной? Бля то вам не жигули... | Вот тут я тебя чё то недопонял?... Ты не знаешь, что у Фиата тоже есть тормозной диск, который при торможении зажимается тормозными колодками? Также как и у Жигулей, да и как у всех авто  |
Я о том, что на тормозной диск ничего не коротиться. У нас вообще на массу, по моему, НИЧЕГО не коротиться.
Вы привыкли как на жигулях: чтоб что нибудь засветилось, то надо проводочек закоротить и именно на кузов (массу) автомобиля
Все работает через плюс. И дверные кнопочки тоже
Перемычка в колодке перерываеться и тогда начинает светить лампочка.
В наших авто есть немножко электроники. А в жигулях, самое сложное электронное изделие, наверное, реле регулятор заряда аккума.
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 05:59 Заголовок сообщения: |
разные системы стоят на разных авто
есть 2 проводные датчики и 1 проводные
двух прводные это залитые пластиком пупырышки коротые протираются диском и коротят на диск а при отходе колодки остаются разомкнутыми (перемычку протерло) и загорается предупреждение
управляется лампочка логикой и ей пох на массу или плюс вы закоротили в любом случае лампочка загорится потому что в изначальном состоянии эти два проводка перемкнуты между собой небольшим сопротивлением и никуда не коротят
поэтому либо масса либо плюс либо короткое между проводками тут же зажигают лампочку
это относится к большинству европейских авто (мерс бмв ауди фолькс и так далее)
однопроводные попроще
замыкание на массу зажигает лампочку
проезд по луже также ее зажигает хотя колодки еще живые )))
Купил и езжу ) |
taran_ob Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
Авто: Regata 90s ie
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 00:46 Заголовок сообщения: |
Когда-то у меня был АЗЛК 2140 - так в нём был подсос... возле рулевой колонки... В Регате у меня нифига такого нет... мож он автоматический? я не шарю в этом... [/quote]
У тебя вместо подсоса шаговик в корпусе впрыска, соответственно лампа не нужна.
А тахометр подключается к катушке, там у тебя свободная клема должна быть. А на самом приборе 3 контакта + - и сигнал.
Дмитрий Хмелевский Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 28 Откуда: носовка
Авто: FIAT REGATA 85S
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
А это общий вид приборки
179.88 KB |
245 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 13:50 Заголовок сообщения: |
Уровень бензина в баке? вроде по картинке всё понятно...
В этом месте обычно прибор экономайзера находится, но здесь видимо приколхозили с разных комплектаций, что подтверждает наличие часов от дешевой комплектации и нижнего ряда некоторых лампочек, которые дублируются на "автомобильчике" от более дорогой комплектухи
Последний раз редактировалось: Dimmos (Сб Янв 30, 2010 14:04), всего редактировалось 1 раз |
