Регата. Панель приборов. Кто шарит?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul писал(а):
Stan
Так какой подсос может быть на полном инжекторе? Может на этой машине карб когда-то был, или торпеда с карбовой если они отличались.
ага... я думал шо Моно, но Хоттабыч сказал, что полный. Ему верю на 100% Very Happy
По поводу панели - я просто думаю что она стандартная и ставилась как на карбы, так и на инжекторы.
jack74 писал(а):
Да, действительно, ведь у тебя инжектор... Да?
Да ну её на фиг, ту лампочку Smile
100% Smile
Последний раз редактировалось: Stan (Ср Дек 23, 2009 20:20), всего редактировалось 1 раз
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
"Колодки" будет гореть если передние колодки стоят с "датчиками" и они подсоединены... Там, грубо говоря, просто провод при износе колодки "садится" на "корпус"... Скорее всего, у тебя колодки без "датчиков" и проводов, идущих к передним суппортам (к этим самым "датчикам") уже давно нет Smile Да это и не важно, это для тупых капиталистов или для глухих... Когда колодка сотрётся хорошо слышно Smile
по поводу датчиков - мне когда Хоттабыч ремонтировал тормоза - меняли передние суппорты. ни слова о проводках не было. Значит ними там и не пахнет Laughing
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр подключал там 3 провода, на комутатор, + и - , на электросхеме они есть
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода не на суппортах, а на кузове возле суппортов висят. Есть тормозные колодки со "встроенной" перемычкой. Колодки стерлись и перемычка соответственно тоже - загорелась лампочка. На конце этих проводочков разъем, для подключения датчиков (перемычек) колодок. И обычно (как у меня, допустим) колодки стоят простые, без датчиков, а на разъеме стоит заглушка-перемычка. Если ее снять (вытянуть заглушку) то лампочка загорится.
хочу Х6...
duramater
Авто: Fiat Regata 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не пойму: если в колодке перемычка, то когда она сотрется, её концы замкнутся через тормозной диск, и лампочка не загориться, верно?
У меня, например, провод к суппортам один, а к колодкам прилагались контакты покрытые пластмассой, когда колодка стирается они должны замыкатся на тормозной диск. Вот. (Правда я счел это излишеством Very Happy )
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, но так будет только в момент нажатия на педаль тормоза Wink Так? А всё остальное время колодка не прилегает плотно к тормозному диску и лампочка будет надоедать Smile
А это просто другой вариант
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на какой тормозной? Бля то вам не жигули...
хочу Х6...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
доречі, може хтось стикався, час-від-часу загорається/поблимує лямпочка тиску масла, при чому від ніпанятно чого... інколи на колостих, інколи під нагрузкою, інколи на поворотах, шо це може бути??
у меня как то раз загорелось в повороте лихом
оказалось масло только только до щупа доставало сожрало его все
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я тебя чё то недопонял?... Ты не знаешь, что у Фиата тоже есть тормозной диск, который при торможении зажимается тормозными колодками? Wink Также как и у Жигулей, да и как у всех авто Smile
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я о том, что на тормозной диск ничего не коротиться. У нас вообще на массу, по моему, НИЧЕГО не коротиться.
Вы привыкли как на жигулях: чтоб что нибудь засветилось, то надо проводочек закоротить и именно на кузов (массу) автомобиля
Все работает через плюс. И дверные кнопочки тоже
Перемычка в колодке перерываеться и тогда начинает светить лампочка.
В наших авто есть немножко электроники. А в жигулях, самое сложное электронное изделие, наверное, реле регулятор заряда аккума.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные системы стоят на разных авто
есть 2 проводные датчики и 1 проводные
двух прводные это залитые пластиком пупырышки коротые протираются диском и коротят на диск а при отходе колодки остаются разомкнутыми (перемычку протерло) и загорается предупреждение
управляется лампочка логикой и ей пох на массу или плюс вы закоротили в любом случае лампочка загорится потому что в изначальном состоянии эти два проводка перемкнуты между собой небольшим сопротивлением и никуда не коротят
поэтому либо масса либо плюс либо короткое между проводками тут же зажигают лампочку
это относится к большинству европейских авто (мерс бмв ауди фолькс и так далее)
однопроводные попроще
замыкание на массу зажигает лампочку
проезд по луже также ее зажигает хотя колодки еще живые )))
Купил и езжу )
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то у меня был АЗЛК 2140 - так в нём был подсос... возле рулевой колонки... В Регате у меня нифига такого нет... мож он автоматический? Very Happy я не шарю в этом... Confused[/quote]
У тебя вместо подсоса шаговик в корпусе впрыска, соответственно лампа не нужна.
А тахометр подключается к катушке, там у тебя свободная клема должна быть. А на самом приборе 3 контакта + - и сигнал.
Дмитрий Хмелевский
Авто: FIAT REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята вопрос по теме:может кто подскажет что за датчик? Rolling Eyes
 Просмотрено:  349 раз(а)
Дмитрий Хмелевский
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это общий вид приборки
 Просмотрено:  224 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень бензина в баке? вроде по картинке всё понятно...
В этом месте обычно прибор экономайзера находится, но здесь видимо приколхозили с разных комплектаций, что подтверждает наличие часов от дешевой комплектации и нижнего ряда некоторых лампочек, которые дублируются на "автомобильчике" от более дорогой комплектухи
Последний раз редактировалось: Dimmos (Сб Янв 30, 2010 14:04), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
