ХЕЛП ШРУСы!!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
не ну с внутриним шрусом вал надо снимать а снаружным шрусом зачем.(имею в виду вал вообще снимать а от шруса полюбому отсоединять)снять вал и отсоединить помоему разные вещи.
Опишите пожалуйста процедуру замены без снятия вала
я наверно не так понял или вопрос не так задали.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вообще мы когда меняем пыльник или наружный шрус то не вал отсоединяем а шрус от вала. Very Happy
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не могу представить как можно отсоеденить шус от вала не снимая его(хотя теоретически это конечно вожможно)
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
так не в води меня в заблуждения.личноя этого не когда не делал сам.но всегда присутствовал при демонтоже нар шруса. и пацаны не когда вал не снимали.отсоединили шрус от вала,вал весит не кому не нужный и не мешает.произвели все монипуляции со шрусом и всё гуд.
одели на вал и катайся.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь не так задал вопрос. Короче не знаю как правильно сказать, но имею в виду именно замену без отсоединения от коробки. Хочу попробовать разъединить шарнирное соединение возле ступицы. А трешип это тоже что и трипоид?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. трипоид-правильно.
Алексей
Короче снимаешь пыльник со шруса, и в месте где полуось входит в шрус-стоит стопорное кольцо.Его надо разжать и и выдернуть полуось.Так выглядит теория.
На практике я менял полуоси на нескольких машинах и проделать подобную процедуру ни хера не получилось.Приходилось снимать все по чесному:шрус,полуось...А потом в тисках,да с отверточками
всекими, да с матами...В общем разбирается.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
значит если возле ступицы это наружный шрус(шарнир равных угловых скоростей)то его отсаединяем от полуоси(от вала)без отсоединения не каких монипуляций не проведёш.если возле коробки то вал прийдётся снять без снятия вала не чего не сделаеш.
на валу стоит штопорное кольцо,вот оно и держит шрус если кольцо как проволока круглое то просто шрус выбивается ,а если кольцо плоское и с ушками а в ушках отверстие то его надо в мазуте найти раздвинуть спец инструментам и вытащить потом снимется шруз.
смотри может что сам поймеш.
 Просмотрено:  143 раз(а)
 Просмотрено:  127 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я про то.
Это дорогой мой именно теория.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем попробую расскажу, что получилось
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
честно говоря если я в чёмто не разбираюсь я не буду спрашивать пацаны как снять то ли инное.я спец в своём деле. я лучше заплачу и буду уверен что сделают нормально.а вчем расбираюсь то сам делаю.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак практика )
полуось выводится из ступицы (откручивается центр гайка и наружный ШРУС достается с откручиванием шаровой от рычага)
далее сдвигается пыльник поближе к внутреннему
ШРУС выворачивается вбок чтобы открылась внутренняя обойма
на нее острием ставится молоток
и по молотку следует энегричный удар кувалдой
данное действо выполняется в 2 рыла
1-е рыло одной рукой держит вывенрутый ШРУС а другой толкает полуось в коробку
2-е собственено ударяет
сам процесс занимает секунд 30 если внут стопорное кольцо не расползлось (иногда бывает)
если же оно таки расползлось и его закусило то тогда удобнее перенести данное действо в тиски
но как правило в 99% случаев 1 точный удар кувалдой
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Ну так извени,
Это уже полуось со шрусом у тебя в руках,потому как внутренний просто высовывается из коробки.
А когда она, в руках -что в яме ты будешь кувалдой махать,что на верстаке в тисах-разница уже особой не вижу.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько раз делали никто не горит желанием внутренний доставать
и грязь лишняя и трипоид может развалится внутрь коробки(был прецедент с коробкой на вольво)
Купил и езжу )
СергАл
если вся эта хрень у тебя в руках значит стопорному кольцу на внутренем шрусе хона.если стопорное кольцо в норме то в руках у тебя не чего не будет.
3sh1
Авто: Fiat Tempra 1.6 1992 г.в
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас с запчастями туго, надо заказывать.Так с Москвича 2141 подойдет? Или с ВАЗ 2108-09. Очень срочно!!!
Страница 2 из 5
