=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
СергАл
не ну с внутриним шрусом вал надо снимать а снаружным шрусом зачем.(имею в виду вал вообще снимать а от шруса полюбому отсоединять)снять вал и отсоединить помоему разные вещи.
Цитата: | Опишите пожалуйста процедуру замены без снятия вала |
я наверно не так понял или вопрос не так задали.
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
и вообще мы когда меняем пыльник или наружный шрус то не вал отсоединяем а шрус от вала.
СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | не ну с внутриним шрусом вал надо снимать а снаружным шрусом зачем.(имею в виду вал вообще снимать а от шруса полюбому отсоединять)снять вал и отсоединить помоему разные вещи. |
Я не могу представить как можно отсоеденить шус от вала не снимая его(хотя теоретически это конечно вожможно)
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
СергАл
Цитата: | Я не могу представить как можно отсоеденить шус от вала не снимая его(хотя теоретически это конечно вожможно) |
так не в води меня в заблуждения.личноя этого не когда не делал сам.но всегда присутствовал при демонтоже нар шруса. и пацаны не когда вал не снимали.отсоединили шрус от вала,вал весит не кому не нужный и не мешает.произвели все монипуляции со шрусом и всё гуд.
одели на вал и катайся.
Алексей Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь не так задал вопрос. Короче не знаю как правильно сказать, но имею в виду именно замену без отсоединения от коробки. Хочу попробовать разъединить шарнирное соединение возле ступицы. А трешип это тоже что и трипоид?
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А трешип это тоже что и трипоид? |
Угу. трипоид-правильно.
Алексей
Короче снимаешь пыльник со шруса, и в месте где полуось входит в шрус-стоит стопорное кольцо.Его надо разжать и и выдернуть полуось.Так выглядит теория.
На практике я менял полуоси на нескольких машинах и проделать подобную процедуру ни хера не получилось.Приходилось снимать все по чесному:шрус,полуось...А потом в тисках,да с отверточками
всекими, да с матами...В общем разбирается.
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
Алексей
значит если возле ступицы это наружный шрус(шарнир равных угловых скоростей)то его отсаединяем от полуоси(от вала)без отсоединения не каких монипуляций не проведёш.если возле коробки то вал прийдётся снять без снятия вала не чего не сделаеш.
на валу стоит штопорное кольцо,вот оно и держит шрус если кольцо как проволока круглое то просто шрус выбивается ,а если кольцо плоское и с ушками а в ушках отверстие то его надо в мазуте найти раздвинуть спец инструментам и вытащить потом снимется шруз.
смотри может что сам поймеш.
Описание: |
31.84 KB |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
Описание: |
31.84 KB |
Просмотрено: |
98 раз(а) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
Ну и я про то.
Это дорогой мой именно теория.
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:36 Заголовок сообщения: |
Вобщем попробую расскажу, что получилось
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
СергАл
честно говоря если я в чёмто не разбираюсь я не буду спрашивать пацаны как снять то ли инное.я спец в своём деле. я лучше заплачу и буду уверен что сделают нормально.а вчем расбираюсь то сам делаю.
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
итак практика )
полуось выводится из ступицы (откручивается центр гайка и наружный ШРУС достается с откручиванием шаровой от рычага)
далее сдвигается пыльник поближе к внутреннему
ШРУС выворачивается вбок чтобы открылась внутренняя обойма
на нее острием ставится молоток
и по молотку следует энегричный удар кувалдой
данное действо выполняется в 2 рыла
1-е рыло одной рукой держит вывенрутый ШРУС а другой толкает полуось в коробку
2-е собственено ударяет
сам процесс занимает секунд 30 если внут стопорное кольцо не расползлось (иногда бывает)
если же оно таки расползлось и его закусило то тогда удобнее перенести данное действо в тиски
но как правило в 99% случаев 1 точный удар кувалдой
Купил и езжу ) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Ну так извени, Цитата: | (откручивается центр гайка и наружный ШРУС достается с откручиванием шаровой от рычага) |
Это уже полуось со шрусом у тебя в руках,потому как внутренний просто высовывается из коробки.
А когда она, в руках -что в яме ты будешь кувалдой махать,что на верстаке в тисах-разница уже особой не вижу.
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
сколько раз делали никто не горит желанием внутренний доставать
и грязь лишняя и трипоид может развалится внутрь коробки(был прецедент с коробкой на вольво)
Купил и езжу ) |
СергАл
Цитата: | Это уже полуось со шрусом у тебя в руках,потому как внутренний просто высовывается из коробки. |
если вся эта хрень у тебя в руках значит стопорному кольцу на внутренем шрусе хона.если стопорное кольцо в норме то в руках у тебя не чего не будет.
3sh1 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 5 Откуда: Архангельская обл.
Авто: Fiat Tempra 1.6 1992 г.в
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 01:26 Заголовок сообщения: |
У нас с запчастями туго, надо заказывать.Так с Москвича 2141 подойдет? Или с ВАЗ 2108-09. Очень срочно!!!
